sasha19722201
Принесли с проблемой что при нажатии на клавишу подема трубки отключается,было решено пропять феном так как вразобраном виде телефон работал!
Случайно при прогреве снес память ,которую считал програматором и вернул на место но труба упорно не хочет включаться.
Прилагаю считаную прошивку 24с32!
Прошивка телеф универсум.rar 1.55 КБ Скачано: 320 раз(а)
murashko
sasha19722201
значит без сервис мануала не обойтись
R354 R355 но не факт что они были |
murashko
оба резистора судя по фото подают питание на еепром.
напруга на 5,6,8 ногах какая?
и между 8 ногой и 7(землей) кажется "сопля" висит |
sasha19722201
Напряжение на 4-8 ногах 0,как впрочем и а коаах под резисторы.
Может подать +2,7 прост с акмул? |
murashko
фото без микрухи надо глянуть,чтоб увидеть разводку.
а вообще 1,2,3,4,7 -земля.
на 5,6,8 должно быть напряжение.
с резистора R354 дорога через пистон куда пошла,не на проц случаем? |
sasha19722201
Вот фото без микры!А пистон прозванивал вроде на проц не звонится
murashko
я спрашивал не о том звонится он или нет,а куда дальше идет дорога после пистона.
резисторы полюбому должны быть,поскольку связывают питающую шину с ??????(хрен его знает чем),по фотке не видно. |
sasha19722201
| А что искать сервис мануал к этой модели безполезно? |
murashko
я на Universumы сервис-мануалов никогда не видел.
да и зачем он?
проц как на панасах-можно по аналогии восстановить.
только надо знать куда после резисторов дороги идут. |
sasha19722201
| Вопрос в том как правильно (щупы могут и не контачить )прозванивать пистоны? |
murashko
| а что дальше пистона дороги не идут? |
rommy
| sasha19722201 писал: | | Вопрос в том как правильно (щупы могут и не контачить )прозванивать пистоны? |
Заточить щупы под иголку. |
mikroxa
| Имеется два таких телефона.Как регистрировать трубку на базу.И как угадать пин код из восьми цыфр? |
rommy
| mikroxa писал: | | И как угадать пин код из восьми цыфр? |
Брутфорсом.
Или читать еепром,может там чего увидишь.
Может есть функция сброса трубы (сброс пина на стандартный),но этого не знаю. |
mikroxa
| резисторы r354,r355 неустановлены |
mikroxa
sasha19722201
Привет.Как регистрируется трубка на базе?И какой пин базы в этом телефоне?На ножках 5,6,8 напряжение 2.65 вольта,а на остальных
корпус.В трубке есть напряжение больше питания- 3.65 вольта -на жолтом танталовом кондесаторе и диоде.А можно понаглеть и попро-сить отсканировать паспорт телефона?Телефоны привезены из Германии
насыпом без каких либо бумаг. |
