zhanna.r2012
| может у кого инструкция есть? |
alexon
BVJ
iga
Заместитель Администратора
| Хм... Если в девайсе имеется функция АОН, то "включает" её оператор местной связи, после составления соответствующего договора. Напрямую или через "робота". Просто "так", нажав кнопку в меню, функция сама по себе не заработает. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 421 989 сообщений в 228 558 темах.
viktor_ramb
Сам себе начальник
| iga писал: | | Хм... Если в девайсе имеется функция АОН, то "включает" её оператор местной связи, после составления соответствующего договора. Напрямую или через "робота". Просто "так", нажав кнопку в меню, функция сама по себе не заработает. |
Может в этот т/а установили на пике определитель? |
BVJ
| iga писал: | | Хм... Если в девайсе имеется функция АОН, то "включает" её оператор местной связи, после составления соответствующего договора. Напрямую или через "робота". Просто "так", нажав кнопку в меню, функция сама по себе не заработает. | Вовсе не обязательно, это зависит от АТС. На одних надо просить, чтобы включили эту услугу, на других такой услуги вообще нет и рус. АОН работает вне зависимости от желания или нежелания работников АТС. В любом случае в телефоне соответствующую настройку сделать нужно, если это предусмотрено. Но в этой модели определения номера нет и соответсно настройки для этого тоже. Вариант в инородными встроенными приблудами я считаю за пределами заданного вопроса. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ТС даже не обозначил своё место обретания! Доколе здесь будут бомжевать всякие клиенты!?
BVJ, | Цитата: | | Вовсе не обязательно, это зависит от АТС. На одних надо просить, чтобы включили эту услугу, на других такой услуги вообще нет. |
На Украине почти все АТС уже электронные, поэтому ОН у них работает автоматом для определения номера, звонящего по межгороду или на мобилу, абонента, исключения могут составлять всякие там ведомственные коммутаторы или может кое-где оставшиеся релейные АТС - на всех остальных современных:
| Цитата: | рус. АОН работает вне зависимости от желания или нежелания работников АТС.
А вот по вопросу:
| Цитата: | Вариант в инородными встроенными приблудами я считаю за пределами заданного вопроса.
так в Панасах только такие и ставили, на сколько я знаю. |
BVJ
| viktor_ramb писал: | | так в Панасах только такие и ставили, на сколько я знаю. | Во всей серии TCD4xx за исключением TCD400, а также и во всех Панасах последующих серий рус АОН поддерживается изначально, поэтому никаких конвертеров и приставок в них встраивать нет необходимости. Конвертеры АОН-Caller ID (так назывемые ЕвроАОН) встраиваются только в модели, поддерживающие Caller ID, но не поддерживающие АОН. Но и к ним TCD400 не относится, т.к. не имеет ни того, ни другого. (Труба KX-A140 является штатной именно для этой модели, хотя к какой базе она привязана на самом деле, ТС так и не сказал). |
zhanna.r2012
Да,база TCD400 . На АТС всё подключено! Всем спасибо ,надо другой приобрести телефон!!! |
BVJ
Или можно купить с рук у кого-нибудь любую базу из серии TCD4xx кроме TCD400, или TCD156, TG1105, их сейчас можно купить руб. за 100. Есть только 2 нюанса:
- для регистрации этой трубки на новой базе нужно будет через инженерный режим активизировать пункт меню "Регистрация", эта процедура в нете много раз описывалась
- в базах TCD435 и 460 желательно сделать доработку, если еще не сделали раньше, иначе процессор может накрыться в любой момент; если такой возможности нет или не хочется с этим связываться, то лучше такие базы не брать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
BVJ, | Цитата: | | Во всей серии TCD4xx за исключением TCD400, а также и во всех Панасах последующих серий рус АОН поддерживается изначально, поэтому никаких конвертеров и приставок в них встраивать нет необходимости. Конвертеры АОН-Caller ID (так назывемые ЕвроАОН) встраиваются только в модели, поддерживающие Caller ID, но не поддерживающие АОН. Но и к ним TCD400 не относится, т.к. не имеет ни того, ни другого. (Труба KX-A140 является штатной именно для этой модели, хотя к какой базе она привязана на самом деле, ТС так и не сказал). |
BVJ, спасибо за инфу. Ранее встречал Панасы только с встроенным АОН на пике, сейчас у нас р/т потеряли актуальность в связи с упадком проводной тф связи, обусловленной развитием и подешевлением моб.связи - р/т и АОН приносят в ремонт всё реже и реже. |
