Автор | Сообщение |
zajac
Трубка не включается плату промывал,процессор пропаивал,прошивку менял,кварц менял,результат ноль.На что обратить внимание.? |
vbonev10
На питание,везде ли оно есть,где надо.Схема сдесьhttp://archive.espec.ws/section449/file13730.htm |
m.ix
Master Mixa
Ну точно транзистор забыл поменять
vbonev10
rommy
zajac, часто перегнивают переходные отверстия в этой модели.Особенно от проца к еепром и нет питающих напряжений на проце.
Поэтому смотрим в схему и меряем тестером. |
zajac
Дело в том что транзистор целый ,схема есть на 36 ноге проца питание есть на39 уже нет .на епром питания нет Точка вбат+ на землю не просажена.Такое впечатление что проц дохлый. |
murashko
проверь дорогу D3- pin37, очень часто гниет..... |
rommy
zajac писал: | Такое впечатление что проц дохлый. |
Много у меня было таких,с предыдущим диагнозом "проц дохлый",но причина была совсем не в нём.
Также проверить цепочку сброса (30 нога).
murashko писал: | проверь дорогу D3- pin37, очень часто гниет..... |
Чаще всего гниёт,я это в первую очередь проверяю. |
cot_mot
Мигает индикатор антенны, кнопка поиска трубки не работает, в настройки базы не заходит.Сброс настроек трубки прошёл удачно а вот сбросить настройки базы невозможно. Создаётся впечатление что между базой и трубкой нет никакой связи. Единственное что функционирует в базе это зарядка трубки. Никаких физических повреждений нанесено не было. В чём может быть проблема??? |
vbonev10
Для начала попробуй зарегистрировать трубку заново(может отменили регистрацию). |
cot_mot
vbonev10 писал: | Для начала попробуй зарегистрировать трубку заново(может отменили регистрацию). | делаю все по инструкции..не получается!
Регистрация трубки
1 {j/OK} i“SETTING HS” i {>}
2 “REGISTRATION” i {>}
3 “REGISTER HS” i {>}
4 Нажмите и удерживайте {x} на базовом
блоке приблизительно5 секунд. держу 5 сек а толку не ко кого..изначально проблема была- трубка время от времени теряла связь при разговоре сейчас вообще не ловит
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 14:35
можно ли как нибудь без трубки скинуть настройки базы??? помогите))) |
murashko
отнесите к мастерам.
толковый мастер в течении 10 мин скажет есть ли шансы у аппарата на жизнь. |
vbonev10
Если опыта в ремонтах нет,то как сказано выше,только в мастерскую.Дешевле обойдётся.А сброс настроек базы ни к чему не приведёт. |
cot_mot
vbonev10 писал: | Если опыта в ремонтах нет,то как сказано выше,только в мастерскую.Дешевле обойдётся.А сброс настроек базы ни к чему не приведёт. | ладно всем спасибо))опыта точно нет максимум флеки USB паял)) А сброс настроек базы мне кажется к чему нибудь привел!! |
rommy
cot_mot писал: | кнопка поиска трубки не работает |
А как она должна работать?
cot_mot писал: | Никаких физических повреждений нанесено не было. |
Трубка ни разу не падала?
cot_mot писал: | В чём может быть проблема??? |
Сбоку на вч блоках в базе и трубе есть капля припоя.Надо её пропаять мощным паяльником чтобы капля припаяла крышку и основание. |
BVJ
Тут главное чтобы основание было облужено. Для начала пробуешь снять крышку, если снимается, значит неприпаяно. Микрокапля флюса с ортофосфорной кислотой решит все проблемы. |
