Махмут
| Здравствуйте всем. Есть два радиотелефона: DAEWOO DW-1005 и LG GT-7151. Вопрос : как перевести набор номера в ПУЛЬС / ТОН. Или подскажите где искать. В интернете на удивление не нашел. Или плохо искал. На форуме есть "Сервисные режимы радиотелефонов", но этих аппаратов там нет. Заранее ВСЕМ СПАСИБО. |
Yuritsh
| Махмут писал: | | как перевести набор номера в ПУЛЬС / ТОН | В одном из этих режимов он УЖЕ находится. |
BVJ
| LG GT-7151 - искать в меню. |
Махмут
| Работают в ПУЛЬСЕ. Мне нужен ТОН. |
mir6610
а надпись под кнопкой * есть? |
BVJ
| * если и переводит в Tone, то только временно, если ее нажать во время разговора. Для переключения на постоянно в DAEWOO она может использоваться, не знаю, но точно не простым однократным нажатием, наверняка через кнопку Menu, дальше не знаю, инструкцию и сам этот аппарат никогда не видел. А в LG повторю еще раз - настраивается в меню, оно текстовое и там все понятно показано, нет никаких тайных ходов. |
mir6610
| если под * tone, то нажимать ее надо перед каждым набором номера. При наличии этой * tone, скорей всего в меню переключения нет. |
BVJ
| Если аппарат способен набирать в Tone, то настройка у него есть обязательно, следовательно при наличии этой * tone, не "скорей всего в меню переключения нет", а обязательно есть, вопрос только есть ли в нем вообще меню как таковое, смотря о какой модели речь вообще. Вопрос был задан о 2 моделях. И чтобы не гадать впустую есть там надпись tone или нет, достаточно посмотреть картинки, на Daewoo DW-1005 их в нете навалом http://mdata.yandex.net/i?path=b0314182519__2.jpg |
mir6610
| BVJ, c panasonic не сталкивался!? |
Sergey A Skokov
| mir6610 писал: | | BVJ, c panasonic не сталкивался!? |
Я сталкивался.Валера прав.Оба должны через меню настраиваться. |
BVJ
| mir6610 писал: | | BVJ, c panasonic не сталкивался!? | Конечно нет, даже названия такого не слышал. А что в нем не так? Приведи пример Панаса, у которого * в Tone временно переводит, а в настройках возможности нет  |
Махмут
С LG проблема решена : В меню находим УСТАНОВКИ БАЗЫ, жмем ОК. Запросит РИН, вводим 1590. Листаем ,находим РЕЖИМ НАБОРА , выбираем ТОН (или ПУЛЬС). Я не знал ПИН базы. Здесь на форуме нашел, кто-то выложил ПИН базы 1590.
Спасибо всем, BVJ - персонально.
Остался DAEWOO DW-1005. Буду искать. |
BVJ
В DAEWOO есть кнопка Menu, наверняка нужно сначала ее нажать, а дальше по обстоятельствам. Если есть текстовое меню как в LG, то все аналогично и просто (но вряд ли), а если текста нет (скорее всего), то методом тыка цифровыми кнопками искать нужную комбинацию. Если после нажатия какой-либо цифры на дисплее будет показывать текущее состояние параметра, то нужно его запомнить и потом вернуть как было, если его изменение не помогло, а если не показывает, то плохо, так можно что-то и попортить. Поэтому на всякий случай лучше сохранить прошивки трубы и базы для бэкапа.
Для примера снятие блокировки клавы:
Menu - * - #
PS Посмотрел прошивки, судя по всему в трубе все-таки есть текстовое меню, например есть такой текст - УСТ БАЗЫ, РЕЖИМ, ТОН, ПУЛЬС. Тогда все просто и должно быть понятно интуитивно. |
Махмут
| В МЕНЮ есть КНИГ.ЗВОН - ТЕЛ.КНИГА - УСТ.ТРУБ. - УСТ.БАЗА - РЕГИСТР. Выбираю УСТ.БАЗА - ОК. После ОК труба пропищит 2 раза и на экране пишет ПИН 7. И все. Труба больше ничего не пишет. Долго держал нажатой 7. Без изменении. После нажатия любой цифры появляются тире ( ПИН 7-- -- ---). База с трубой друг друга видят, все работает. Вроде все описал. Интуиция молчит. |
BVJ
Не "ПИН 7", а "ПИН ?" знак вопроса у них обычно так и выглядит, как 7. Т.е. он просит ввести PIN базы, как обычно почти во всех моделях при входе в настройки базы. Какой у него PIN не знаю, скорее всего 0000, вот это и надо вводить, а не 7. |
Махмут
Так и есть. ПИН 0000, полистал вверх-вниз, есть режим набора, а там и ПУЛЬС-ТОН. Шрифт у аппарата, конечно, конченный. Мне 7 понравилась больше чем ?. И корейцы и китайцы - все хорошие люди.
Слушай, BVJ, откуда ты все знаешь ? Премного тебе благодарен. Кто знает мелочи и тонкости, тот и есть профи. С-п-а-с-и-б-о !
Миром правят мелочи и тонкости. |
BVJ
Все не все, но давно работаю Всегда пож-ста. |
Махмут
| Данную тему можно закрыть. Всем спасибо за участие. Удачи. |
