Звонок Samsung SF-800
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
VRusak
Сообщение #1 От 14/10/2012 16:46 цитата
Факс Samsung SF-800. Подскажите, пожалуйста, как снять нижнюю крышку и добраться до регулятора громкости звонка.
vbonev10
Сообщение #2 От 14/10/2012 20:01 цитата
Разве громкость не программно регулируется?Зачем снимать крышку?
VRusak
Сообщение #3 От 15/10/2012 19:44 цитата
В том-то и дело, что аппаратно. Программно выбирается число звонков. У SF-800 рядом с гнездом Handset расположен переключатель Ringer с уровнями H, L, Off. И как до него добраться - ребус. На нижней крышке ни одного винта.
vbonev10
Сообщение #4 От 15/10/2012 20:33 цитата
Значит крышка закрывается на внутренние замки,нужно взять что нибудь плоское и в то же время крепкое засунуть между крышкой и корпусом,и аккуратно пытаться брать на излом,главное первый замок найти(должен прозвучать щелчёк),а дальше пойдёт легко,замки как правило располагаються симметрично.
Sergey A Skokov
Сообщение #5 От 16/10/2012 09:25 цитата
А он не с морды разбирается?Открываешь крышку,откручиваешь шурупы и разбираешь.Филипсы,Самсунги,Шарпы так разбирал вроде.
vbonev10
Сообщение #6 От 16/10/2012 21:37 цитата
Кстати,возможно и с морды.
VRusak
Сообщение #7 От 19/10/2012 21:50 цитата
Ну чтож, поищем с морды. А может, прав vbonev10, звонок выключен программно? Только не в пользовательском меню, а в инженерном. В SF-150 вход в него MENU # 1934, а в SF-800 даже кнопки MENU нет, есть FUNCTION. Может, кто знает, как войти в SF-800?
vbonev10
Сообщение #8 От 21/10/2012 09:03 цитата
С инженерным меню лучше не экспериментировать,лучше поискать в пользовательском меню.Я только не пойму,переключатель RINGER что внутри корпуса находится?
VRusak
Сообщение #9 От 22/10/2012 16:46 цитата
Вот :
  SF-800_1.jpg  92.77 КБ  Скачано: 533 раз(а)
vbonev10
Сообщение #10 От 22/10/2012 17:09 цитата
Значит режимы звонка на внешнем переключателе,он что сломан?,или нет реакции на его переключения?
VRusak
Сообщение #11 От 30/10/2012 14:21 цитата
Реакции нет, может, сломан.
vbonev10
Сообщение #12 От 30/10/2012 16:12 цитата
А может и динамику крышка,по любому вскрывать нужно.Но лучше пусть это сделает специалист,если до сих пор не смогли,а то можно вообще выбросить.
Sergey A Skokov
Сообщение #13 От 30/10/2012 19:14 цитата
Две недели на ремонт.Может точно спецам отдать?Если факс в автомате включается-поставьте для звонка параллельный телефон.Если не включается-регулятор не поможет,копать глубже надо.
VRusak
Сообщение #14 От 02/11/2012 13:59 цитата
Да еще неделю назад отдал пользователю с советом найти или выписать параллельный телефон. Выход из ситуации приемлемый. Всем участникам вопроса спасибо!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
