Atlantis2
Всем привет. Есть аппарат Soul Optima (плата kpl 100 6) с цифровым автоответчиком ( тип А 13 ). Этот аппарат пострадал видимо во время грозы. При проверке видно, что автоответчик почти закорочен по питанию ( 10 ом ) и соответственно садит напряжение на основной плате. Коротит микросхема SAB 501 на плате автоответчика. После этого я отсоединил автоответчик полностью и аппарат заработал. То есть ( после загрузки ) пошла индикация времени. Но трубка молчит. Оказалось, что на основной плате пробит транзистор VT3. Я его выпаял, но и после этого гудок не появился. Схему я скачал с сайта фирмы Soul. На коллекторе транзистора VT12 в положении "трубка поднята" нулевое напряжение относительно земли. Напряжение питания на регистре D4 есть. Телефон реагирует на переключатель поднятия трубки и "чувствует" линию ( перестает мигать квадратик ). Аппарат сигналит при входных звонках ( хотя номер не определяет, синтезатор произносит "номер не определен" ). Может быть отключенный автоответчик не дает сигнала на процессор и соответственно со стороны процессора нет сигнала управления на регистр D4? Кто что думает? Благодарю за помощь.
kpl-100_6 (1).pdf 175.44 КБ Скачано: 596 раз(а)
rommy
| Atlantis2 писал: | | Оказалось, что на основной плате пробит транзистор VT3. Я его выпаял, но и после этого гудок не появился. |
Припаять надо исправный.Также проверить VT2 и R26.
| Atlantis2 писал: | | Может быть отключенный автоответчик не дает сигнала на процессор и соответственно со стороны процессора нет сигнала управления на регистр D4? Кто что думает? Благодарю за помощь. |
Без автоответчика он будет нормально работать. |
Atlantis2
Проверил, VT2 - цел, а R26 - действительно выгорел. А вот чем можно заменить VT3 (KST 92). Кстати, как я понимаю в сопроводительном списке радиоэлементов - ошибка: не KST 92 а KSP 92.
Может это тот же MPSA 92? |
rommy
| Atlantis2 писал: | | Может это тот же MPSA 92? |
Тот же самый.Что мешало в гугле поискать даташит?
Стаб. VS2 возможно с утечкой,проверить. |
Atlantis2
Впаял транзистор и сопротивления (из нескольких собрал нужное). Аппарат заработал. Причина была - R26, он же последовательно с VT3 стоит, его сопротивление низкое (значит ток значитель-ной величины при попадании под напряжение). Но это я уже после подсказки разбирался, как-то сам не подумал что еще что-то кроме полупроводников и кон-ов может пробить.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 04:03
Кстати D4 там вообще не причем (после того как аппарат заработал я проверил прохождение сигнала осциллографом и понял, что неправильно представлял роботу схемы на прием). Благодарю за помощь. |
