Не копирует факс Samsung SF-150
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Igogocha
Сообщение #1 От 09/03/2005 13:27 цитата
Подарили факс Samsung SF-150. Все работает, принимает факсы, при копировании выдает чистый лист, при попытке передать факс- передает, но пустой лист. Никакой ошибки не загорается. В чем может быть дело (лампа подсветки линейки горит нормально)
Sergey A Skokov
Сообщение #2 От 10/03/2005 15:50 цитата
Либо разъем отошел где-то в районе читающей бошки,либо просто почистить ее надо.Хотя конечно и вылететь могла,но вряд ли.Стекло для оригинала протри с обеих сторон.
Igogocha
Сообщение #3 От 10/03/2005 16:57 цитата
Все разъемы поперетыкал, не работает. А как проверить линейку?
Sergey A Skokov
Сообщение #4 От 11/03/2005 11:13 цитата
Сложная там процедура.Ты лучше почисти ее.Если она на зеркалах,то они скорей всего запылились.Если на одной длинной матрице-лучше не трогай.
koltsun
koltsun
Сообщение #5 От 12/03/2005 23:08 цитата
недовольство, огорчение процентов 90 пзс дохлая ....пару раз было с этой моделью ..но после удара
Igogocha
Сообщение #6 От 15/03/2005 11:46 цитата
А не подскажете, где найти новую ПЗС и сколько она стоит?
modflashing
Сообщение #7 От 12/03/2013 14:37 цитата
А что такое ПЗС у факсов?
У меня проблема такая же, только факс в большинство времени работает. А сегодня опять начались траблы - удалось отправить один лист на один номер. Второй факс стал отправляться, на индикаторе "sending", потом высвечивается номер, но только начинает протягивать лист сразу же появляется надпись "document out", лист сканируется дальше, но принимающий факс (на "том конце провода") принимает чистый лист.
После того, как его обесточишь (из розтки), история повторяется - удается отправить один документ, а на втором такая фигня.
Sergey A Skokov
Сообщение #8 От 12/03/2013 14:43 цитата
Так это,вероятно,датчики или БП.Чистка,пропайка,замена электролитов.
modflashing
Сообщение #9 От 12/03/2013 15:04 цитата
По всей видимости, у него происходит какой-то сбой при обмене сообщениями. Если не отключать динамик, то шум (т.е. коммуникативная информация) при нормальной отправке издается во все время отправки, а сейчас он прекращается в тот момент, когда лист начинает трогаться, в результате, как я понимаю, ничего не отправляется.
Почему document out? Не видит сканируемого документа?
Sergey A Skokov
Сообщение #10 От 12/03/2013 15:17 цитата
Проверяй БП.В момент запуска движка происходит просадка напряжения или мипульс какой проходит и вызывает сбой.
modflashing
Сообщение #11 От 12/03/2013 15:18 цитата
Сканирование происходит успешно. Проблема возникает только при передаче на другой факс.
Sergey A Skokov
Сообщение #12 От 12/03/2013 15:38 цитата
Было у меня такое,на панасе правда.Махнул все кондеры-не помогает.Пока не увеличил емкость выходных по 5в.На штатной,при полной исправности кондеров,был сбой при приеме.Передача,копия в норме.
Пы.Сы.Надеюсь передавали на разные факсы и на/с разных линий?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
