Автор | Сообщение |
ВиталийZ
До недавнего времени радиотелефон Panasonic KX-TCD215UA работал нормально, а сейчас не реагирует (не звонит) если вызов поступает со стационарного городского телефона (но если догадаться и взять трубку соединение происходит нормально). Звонки с мобильного и междугородки проходят нормально. В мастерской неисправности не нашли. В чем может быть причина? Помогите найти неисправность. Спасибо. |
Nickolai
ВиталийZ писал: | В мастерской неисправности не нашли. В чем может быть причина? Помогите найти неисправность. |
Настройки АОН проверить. |
vbonev10
Номер отдельный или блокираторный? |
BVJ
Не нашли, потому что не проявляется или потому что не смогли? Что сказали, говори точнее. |
ВиталийZ
Номер отдельный, В мастерской посоветовали сменить материнскую плату. Я с этим не согласен т.к. телефон нормально принимает звонки с мобильного и междугородку. |
vbonev10
Подобная тема уже была,там проблема была в телефонной линии (искажала вызывной сигнал и база его уже не видела),дело в том,что вызов у междугородки немного "сильнее".В линию случайно ничего не включено(сплиттер и т.д)?Попробуйте включить на другую линию.А насчёт материнской платы,это круто.('')
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 00:32
http://monitor.espec.ws/section6/topic202815.html почитай |
rommy
ВиталийZ писал: | В мастерской посоветовали сменить материнскую плату. |
Лучше мастеров сменить в этой мастерской.
Как писали уже - проверить всё что есть на линии,временно отключить лишнее.Можно также купить усилитель вызывного сигнала для блокираторной линии. |
