Автор | Сообщение |
corbad
поделитесь прошивко с известным кодом базы и трубы DECT LG GT-7151.
И в каких адресах коды лежат.
Заранее благодарен!!!!
можно сразу на мыло |
Ayrat
В почте! Не знаю по каким адресам находится пин, но в прошивке должен быть стандартный 1590! На всякий случай не забудь сохранить свои прошивки!!!!! Удачи! |
Гость
Для LG GT-7101 База PIN-Код 0190, 0191 и 0194, 0195 (изменяемый), 0022, 0023 (не изменяемый)
LG GT-7101 Трубка PIN-Код по адресу 01E6, 01E7 |
corbad
Спасибо за прошивку. Увидел в каких адресах коды сидят. Но оказалось битая прошивка в базе. Залил обе - все заработало.
Огромное спасибо. |
gusek
В радиотелефоне LG GT-7101 нет набора номера,как перевести телефон в импульсный режим набора номера? |
Master
В трубке меню пункт 2- настройки базы, далее режим набора номера
А ты уверен что это не дефект?
В тоне работает? Линию сбрасывает?
Добавлено 03-07-2004 12:12
CORBAD
ставь динамик 50ом. Увеличение нагрузки для усилителя пофигу
громкость прибавится чуствительно  |
gusek
Master, спасибо.Переключил,всё нормально заработало.  |
corbad
То Master
Спасибо . Попробую. |
corbad
вот наконец то руки дошли до динамика.
поставил я динамик от нокии 3310 - он порядка 32 ом,
звук как бы увеличился , но какой то глухой.
посмотрел на плату - сигнал идет через два резюка по 10 ом и кондеры на массу сидят
может кондерчики отпаять? и что будет если я без сопротивлений брошу динамик - не сгорит
ли усилитель в микрухе? |
