АОН Русь 25
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #21 От 27/11/2013 02:21 цитата
Видел, но я же ему не доктор, взялся пусть разгребает, а то вякать типо ""два раза пайнуть и пол лимона?"" у них получается а ErrОЗУ отловить слабо.
rommy
rommy
Сообщение #22 От 27/11/2013 23:42 цитата
По питанию озу иногда диод подыхает.
aleksandr58
Сообщение #23 От 07/12/2013 12:02 цитата
Проверь напряжение на 28 ноге НМ6264 относительно 14 ноги,оно должно быть в пределах 4,5 вольта,возможно вышел из строя диод,включненный анодом к +5 вольт на плате, а катодом к 28 ноге.Если нет,то проблема в схеме выборки ОЗУ,либо неисправна сама микросхема ОЗУ НМ6264.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 13:06
И еще,т.к. платы этих АОНов уже довольно старые,возможно банальное нарушение паек из-за окисления той же микросхемы ОЗУ либо других элементов.
qwertyCID
qwertyCID
Сообщение #24 От 16/12/2013 20:08 цитата
BVJ, в итоге я заменил электролит который менял в начале февраля и всё заработало. Только поставил не на 16в а на 25, т.к. других в продаже не было.
Получается был бракованный электролит, если так быстро испортился?
BVJ
Сообщение #25 От 16/12/2013 21:49 цитата
Не глядя я конечно не могу сказать бракованный он или что, тем более что ты не говорил, новый тогда ставил или откуда-то выпаянный. Кроме того зависит от напряжения, которое выдает транс. В блоках питания на 9-12 В, которые чаще всего раньше использовались в радиотелефонах, мне много раз приходилось менять сдохшие электролиты 16 В на 25 В, и не помню чтобы были возвраты даже через много лет, а когда поначалу менял на такие же 16-вольтовые, то возвраты бывали. Их срок службы сильно зависит от запаса по напряжению, поэтому то, что ты поставил точно лучше чем родной, а почему быстро сдох родной зависит от того, сколько времени и при каком напряжении он работал. Бывают и просто внутренние обрывы из-за тряски и ударов, он же тяжелый и не закреплен, вся нагрузка на выводы.
qwertyCID
qwertyCID
Сообщение #26 От 20/05/2014 19:17 цитата
Здравствуйте.
Подскажите сколько вольт и какая мощность в блоке питания от АОН Русь 25. Хочу попробовать найти ему замену, т.к. с родным опять пишет Err ОЗУ.
Каким блоком питания его можно заменить, с какими параметрами?
vbonev10
Сообщение #27 От 20/05/2014 20:52 цитата
9v,350-400mA.Но что то терзают меня сомнения,что дело в блоке питания.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2014 21:54
Если блок питания стабилизированный,то 5v.
BVJ
Сообщение #28 От 20/05/2014 21:52 цитата
Родной БП со стабилизатором, судя по фото, значит менять тоже стабилизированным на 5 В, и при замене обязательно соблюдать полярность, иначе весь АОН в утиль. Но я бы не советовал играться с питанием, имея в багаже такой уровень знаний, баловство с питанием обходится дорого. Не известно какое питание сейчас на входе платы, падение на проводах, в каком состоянии электролиты на плате и не возбуждается ли ЕН5, рядом с которым конечно поленились поставить электролит на выходе. И по фото не видно, нет ли внутри АОНа еще одного стабилизатора на 5 В, а то и такое бывает улыбка
qwertyCID
qwertyCID
Сообщение #29 От 22/05/2014 16:56 цитата
В итоге нашёл старый адаптер которому лет 20, он на 500mA и напряжение там можно переключать, мне подошло 7.5v.
Подключил методом тыка, вначале перепутав полярности. Пока всё работает улыбка
BVJ
Сообщение #30 От 22/05/2014 17:03 цитата
BVJ писал:
значит менять тоже стабилизированным на 5 В...я бы не советовал играться с питанием, имея в багаже такой уровень знаний, баловство с питанием обходится дорого.
qwertyCID писал:
мне подошло 7.5v.
Поздравляю с еще одним потенциальным покойником. Вижу чем-то еще помогать попросту бесполезно.
aleks694
Сообщение #31 От 11/06/2014 07:46 цитата
Добрый день, есть тоже проблемка с телефоном русь-25. перестали работать сразу оба микрофона, весь остальной функционал работает. не подскажете в чем может быть проблема? на что обратить внимание???
BVJ
Сообщение #32 От 11/06/2014 14:59 цитата
Обратите внимание на поиск схемы, соответствующей вашей плате, а не версии программы. Схем туева хуча и многое делается по разному.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
