Panasonic KX-T3861BH
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
ingenegr
Сообщение #1 От 08/08/2004 18:34 цитата
в его базе стоит процессор MN158413AKPQ вопрос к знатокам можно ли его заменить на процессор MN158413****(только буковки другие)если у кого есть оыт то поделитесь плиз.в магазинах даж под заказ ничего нет недовольство, огорчение . Вопрос 2 микросхема 6169K это приемник сего телефона(базовой части)как она полностью называется? и совпадут ли после замены проца коды трубки и базы. пресильно благодарен
disonic
Сообщение #2 От 08/08/2004 21:47 цитата
Буквы на проц обязательно должны совпадать AN6169k Если проц аналогичный проблем с кодом не будет
ingenegr
Сообщение #3 От 10/08/2004 10:08 цитата
так в том то идело что именно таких процов нет рёв в три ручья есть например MN158413KPJ1
disonic
Сообщение #4 От 10/08/2004 20:31 цитата
С процом проблема вообщем то не с кодами а управлением самого аппарата те ножки не совпадают по управлению так что тебе придеться ставить именно такой же CPU
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
