Помогите идентифицировать модель радиотелефона
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Шаповалов Андрей
Сообщение #1 от 24/11/2004 15:49 цитата
радиотелефон на корпусе базы веньзельным шрифтом HE
или NE . на базе и трубке model no. ES26700GE1-C.
в трубе и базе синтезаторы на мс-ме U3600BM
собственно проблема: не вяжется база с трубой после замены
аккумулятора (со слов обладателя)
с контроллера на синтезатор сигналы в наличии
с выхода синтезатора на выходной каскад передатчика сигнал есть
мануала нет может какие-то операции по привязке должны быть?
как-то раньше приносили подобный аппарат с такойже проблемой после замены аккумуляторов небыло времени разобраться
теперь вот друган принес ...надо помочь
алёха
Сообщение #2 от 24/11/2004 15:56 цитата
General electric модель 26700,
по-моему 30/40 мгц частоты...
для начала - стандартную проверку вч сделать - синтезаторы как работают, правильно ли,
дискриминатор настройка и т.д...................................................................................и т.п...............
даташит на u3600 в интернете есть...
Шаповалов Андрей
Сообщение #3 от 24/11/2004 16:07 цитата
данные на микросхемы у меня есть все проверено
отсюда и вопрос есть или нет операции по привязке
на базе и трубке два контакта
Ayrat
Сообщение #4 от 25/11/2004 09:31 цитата
Привязка по радиолканалу.
OlegO
Сообщение #5 от 25/11/2004 11:51 цитата
GE 26700 - модель частота 900 мГц. Регистрация трубки происходит автоматически при установке трубки на базу.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #6 от 26/11/2004 00:45 цитата
Шаповалов Андрей писал:
Ищи пробитые стеклянные диоды возле зарядных контактов в трубке, скорее всего при установке не родного аккумулятора перепутали полярность. В моей практике встретилось два телефона с таким дефектом, причём трубка заряжалась, но при включении не находила базу и при установке на зарядку небыло звукового сигнала привязки.
DEE
Сообщение #7 от 14/01/2005 10:38 цитата
Иногда сгорает чип резистор-предохранитель 0R возле разьема акб
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
