Не включается samsung sgh-r210s
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
val912
Сообщение #1 От 21/06/2005 08:41 цитата
r210s не включается. Зарядил, опять не вкл. При зарядке периодически с интервалом 2-3 мин идет писк и загорается экран дисплея. При этом в правом углу видим, что зарядка идет.Во время зарядки включается, пишет вставить сим карту и через 20 секунд выключается сам, после чего загорается дисплей и видим, что пошла зарядка. Если зарядка не подключена не включается вообще. Посадил батарею на лампочку, опять зарядил, все тоже самое.
Пож. подскажите, что может быть
RUSTEM
Связной
Сообщение #2 От 21/06/2005 09:13 цитата
Открой телефон и проверь идет ли на самом деле зарядка? У меня было так..Принесли телефон зпрядка показывает но зарядка не шла на телефон..Виновата 5ноговая микруха...Заряжали не той зарядкой и спалили.Как проверить? Прикручиваеш к ногам контактов по + и По - проволочки .Вставляеш аккомулятор и включаеш зарядку если напряжение выростет на ногах значит зарядка идет..Следует что аккомулятор нужно заменить..
Шаг второй..Если нет напруги ищеш микруху на зарядку ее легко проследить от разьема телефона по дорожке..Обычно она стоит чуть выше разьема с права.Паралельно входящго напряжения стоит диод..если что вышлю схему
val912
Сообщение #3 От 21/06/2005 14:31 цитата
Сделал как учили.Напряжение батареи 3.4 вольта. При подключении зарядки поднимается до 4.2 вольта, загорается дисплей, идет зарядка но при включенной зарядке при нажатии на кн. вкл напряжение не подсаживается а при отключенной зарядке садится до 3 вольт и телефон не включается.
RUSTEM
Связной
Сообщение #4 От 22/06/2005 17:36 цитата
Разбери телефон и попробуй пропаять контакты....Замкни вручную пятачек на вкл.телефона отверточкой.Может не контачит сама кнопка.И наконец Проверь напругу на среднем выводе..Это получается рядом с плюсовым относительно минуса.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
