ATLINKS CE27850GE4-A трубка не находит базу
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Yurik
Сообщение #1 От 09/01/2005 14:06 цитата
Трубка напрочь не хочет регистрироваться на базе.
Может кто поделится прошивкой к этому китайцу.
PS: Чем можно прочитать/записать 24CW08? Willeprom не хочет с ней общаться.
SV
SV
Сообщение #2 От 10/01/2005 03:12 цитата
А там прошивка не нужна. У этих китайцев чаще текут кондеры в ВЧ-блоке. Помогает часто просто прогрев его феном.
dimon75
Сообщение #3 От 10/01/2005 17:11 цитата
В этих случаях всегда помогала переустановка трубки,было несколько аппаратов с таким же дефектом!В инструкции написано,как это сделать! Нет
rodnov
Сообщение #4 От 10/01/2005 17:29 цитата
Ну а если штатная процедура не поможет тогда берете программатор и приложенные файлы... голливудская улыбка - должно помочь...
  GE27850.zip  983 Байт  Скачано: 1641 раз(а)
dimon75
Сообщение #5 От 11/01/2005 21:51 цитата
Не,ну если программатор как настольное устройство,то конечно можно не править байты и Панасах!Мне ни разу не довелось программировать 27850,потому как всё решалось проще помираю со смеху!
rodnov
Сообщение #6 От 11/01/2005 22:21 цитата
Все что написано ниже, как говорится, "чисто для информации" - не могу молчать злость . Прогрев высокочастотного блока не только в этих аппаратах а практически везде спасает не от протекших кондеров. Если диэлектрик пробит или образовалась замычка (все равно какая и все равно между какими пластинами конденсатора) то прогрев не поможет или поможет но на короткое время. Обычно прогрев делает другое но все равно важное дело. Он сжигает или термически разрушает вещество входящее в пасту припоя в качестве флюса. На высоких частотах оно (расплавившись и ровно растекшись)часто "подрабатывает" как проводник с сопротивлением. Поэтому если прогреть плату не представляется возможным например из-за легкоплавких деталей ЖК-индикатора (шлейф, крепеж и пр.) можно воспользоваться ацетоном. Это волшебное вещество химически разлагает практически все виды флюсов. Остается сажа хорошо смываемая спиртом. Спирт кстати многие флюсы не точто не разлагает а даже растворить не может. Поэтому спирт только как смывка сажи. Так что поберегите индикатор и геттинаксовые платы (в SIEMENSах) им после такого "финального" прогева уже никто не поможет. голливудская улыбка
SV
SV
Сообщение #7 От 12/01/2005 12:10 цитата
улыбка А какие индикаторы у Атлинкса? подшучивать, дразнить это же дубовый китайский радиотелефон!!! А насчет кондеров легко попробовать - к примеру в Sanyo 120-260-х моделей. Лично находил емкости с сопротивлением в несколько сот ом и точечный прогрев паялом убирал это явление. Правда потом все равно менял их.
rodnov
Сообщение #8 От 12/01/2005 12:47 цитата
Индикатор у телефона стандарта DECT совсем не излишество а почти необходимость голливудская улыбка выбирать режимы в слепую это знаете ли не пульс-тон преключать. А на счет кондеров Вы отлично сами с собой поговорили помираю со смеху!
SV
SV
Сообщение #9 От 12/01/2005 13:32 цитата
rodnov, GE27850 это мне кат-ся не ДЕКТ, а обычная труба 900МГц шок
Добавлено 12-01-2005 20:34
а-ля Панас 146х-8х
rodnov
Сообщение #10 От 12/01/2005 15:38 цитата
Зачем думать голливудская улыбка . Есть же интернет! Вы же "бывалый" Вот например - http://shop.diq.ru/?t=55&id_tovar=2017718
Yurik
Сообщение #11 От 13/01/2005 23:25 цитата
Прогрев ВЧ блока трубки помог. Телефон работает второй день. Прогревал мини-феном паяльной станции PACE (фен для ручной пайки).
Всем спасибо за помощь.
Молчун
Гость
Сообщение #12 От 08/02/2005 13:07 цитата
Народ привет!!!
Ни где не могу найти инструкцию GE СЕ278502-А.
Окажите помощь.
mra
Сообщение #13 От 05/09/2005 10:06 цитата
может, это подойдет:
http://www.atlinks.com.hk/Customize/Product/Userguide/27850IB.pdf
inko
Сообщение #14 От 21/09/2005 16:25 цитата
Люди помогите, не могу отключить звук на базе. Триндит как паровоз. Подскажите как его вырубить?????????
rodnov
Сообщение #15 От 22/09/2005 00:44 цитата
отверни 4 винта на базе и выдерни пищалку как больной зуб смех - программно он не отключается.
SergeB
Сообщение #16 От 01/10/2005 15:03 цитата
У ATLINKS 26929 ge6 не работает труба: на проц идет 2В пит (на батарее 4), на кварце генерации нет. Где рыть? Схему бы его (сюда )... Или родственника...
sasasasa
Сообщение #17 От 18/10/2005 11:02 цитата
inko писал:
Так-же как и на трубке, только после нажатия кнопки входа в настройки жмешь не 1, а 2 - На экране Pb 11 и стрелками меняешь от 0 до 3 улыбка
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
