freelander
| База трубку видит, a вот трубка базу нет. К сожалению инструкция отсуствует. Если у когото естъ пожалуйста пришлите на /ENG or RUS/ |
Evgenij Pota
| Так а чем тебе помет инструкция по всей видимости у тебя в базе слетела прошивка |
Aliaksandr
Попробуй перешить должно получится.
KX TC1403.RAR 547 Байт Скачано: 1029 раз(а)
puhovick
прошивка этому мексиканскому уродцу врят ли поможет
вскрой ВЧ блоки и хорошенько пропаяй феном и промой
если не поможет, то надо менять м\с в блоке
имхо ремонт нерентабелен если запчастей нет
я таких аппаратов на разборку десяток взял
потихоньку собираю из 2-3 один |
ats
Не совсем согласен. Пропаять конечно нужно, но и память перепрошить не мешает. В 80% помогала только перепрошивка. Существует несколько вариантов прошивок, так что возможно прийдется подбирать тот, который будет работоспособный на конкретной модели. И еще , прошивку нужно менять одновременно и в трубе и в базе.
А то что это мексиканский уродец , солидарен на 100%. |
puhovick
в прошивке калибровки
просто так тупо завливать - не поможет
для начала определись, что неисправно, труба или база |
ats
| puhovick писал: | в прошивке калибровки
Это то понятно, но где чего лежит и за что отвечает(а тем более метод расчета) , этого никто не знает, поэтому приходится методом научного втыка подбирать нужную прошивку |
