Dollar
| имеется аппарат Panasonic KX-TS2360 RUW проблема в том что у него загнулся звонок т.е. если кто-то звонит то нет сигнала вызова...аппарат в остальном полностью работоспособен набирает, разгговаривает ну просто все зашибись!....стоит в нем микросхема LS1240A которая якобы отвечает за посылку вызова...проверял сам зуммер(пищалку) с помощью тестера-щелкает при измирении сопротивления...что подскажете??? за ранее благодарен |
rommy
| Меняй эту LS1240,чего тут думать?Проверь по входу конденсатор и резистор,может просто не доходит напряжение.По выходу проверить рег. громкости.При положенной трубке если замкнуть конденсатор,должен звонить. |
m.ix
Master Mixa
| Dollar писал: | | с помощью тестера-щелкает при измирении сопротивления...что подскажете??? |
Сам динамик на бибикалку-вызов обрывается, если конечно он похож на динамик.
Тк часто они рвутся и отрываются катушки. В основном во время работы ГГС- громкоговорящей связи. |
Влад_49
| В модели 2360 нет ГГС, а на вызове стоит пьезик. Меняй LS1240, если обвязка целая. |
Dollar
| пасиба кто ответил...буду пробывать тем более что заходил в магазин она у нас стоит 3 грн (Украина,Сумы)....если что то отпишусь |
Dollar
| поменял эту самую микросхему и все как было так и есть...есть еще вопрос там неподалеку от этой микросхемы стоит разрядник и при поступлении вызова он мигает..то что это разрядник то это точьно там и на схеме он обозначен камк разрядник....а еще есть диодный мост нада и его проверить будет....еще там неподалеку стоит что-то на подобии транзистора написано "А1626"...что за зверь??? |
m.ix
Master Mixa
isv dok
Ищи трещины возле "вызывного кондёра" С1 .он самый большой.
Dollar
я нашел трещину возле самого большого кондера......разрядник перестал вспыхивать....но нихрена так и не заработало
Добавлено 25/12/2006 11:36
isv dok.....а ты не мог бы подогнать мне схему целиком или дать ссылку на нее??? |
rommy
| Dollar писал: | | а еще есть диодный мост нада и его проверить будет....еще там неподалеку стоит что-то на подобии транзистора написано "А1626"...что за зверь??? |
Эти детали никакого отношения к вызову не имеют.Диодный мост стоит внутри LS1240.
Схема вызова проще некуда...На той картинке есть всё,что тебе нужно.Попадаются бракованные микросхемы,ставь ещё одну(конечно же ставишь нужной стороной).
Проверь целостность дорог и все детали.С1 может быть оторван от платы-это уже писали,также R1 может в обрыве.
Звук на переключателе надеюсь не в ОФФ стоит.Проверь рычажный переключатель,при положенной трубе должны быть замкнуты нужные контакты. |
Dollar
все проверил...все в норме...не фунциклирует! .....на худой конец будет вторым аппаратом стоять.... |
isv dok
В самом крайнем случае в китайские телефоны, где звонок умирает в проце или звучит, но очень слабо, я ставлю отдельную плату звонка(микруха, обвязка, трансформатор, чтобы спикер не коротить) Концы паралельно линии и динамику соответственно. Звонковую плату просто выпиливаю ножовкой из простого аппарата, если она там собрана кучно. По размеру они помещаются практически в любой телефон.
Надеюсь хаспом умеешь пользоваться?
2360.rar 300.36 КБ Скачано: 946 раз(а)
psds61.rar 340.03 КБ Скачано: 807 раз(а)
m.ix
Master Mixa
isv dok, Только для восьмого акробата док?
У меня седьмой ещё стоит.Посылает меня.... |
Dollar
