Автор | Сообщение |
чапаха
Приветствую всех принисли аппарат после работы молнии НАВИГАТОР 301 собран на плате DN 326 проблема следующая все функции телефона работают, единственное абонента неслышат, врнее слышат ооочень тихо если громко говорить (орать в трубку). Транисторы по цепи микрофона выванивал все целое DD5 HC 373 перекидывал что еще может мозг канифолить или молния ударила по мозгам?
Кто может помочь? |
алёха
чапаха писал: | Транисторы по цепи микрофона выванивал все целое | - прозвонка не всегда поможет.
Есть такой прибор, осциллограф называется, помогает "увидеть" прохождение сигнала.
с4, vt5, vt6, r11 - обрати на них внимание. |
Влад_49
После грозы часто выходит со строя МС4066, обрати внимание. |
TELSIS
Нет под рукой схемы , но часто пробивает стабилитрон по питанию МКФ ус.Проверь, есть набор в тоновом режиме, если нет, то ремонтируй МКФ ус(смотри Om сопротивления,звони СТРЕЛОЧНЫМ прибором VT и ZD. Найду схему точно подскажу весь проход сигнала  |
чапаха
все починил помогла замена транзисторов vt5 vt6 хотя звонятся нормально всем спасибо за помощь |
