goacher
сейчас нашел одну интерестнуб штучку:
перед кт940 стоит резистор на 4,7к, через который поступает сигнал, и вот, я отпаял его тот край, который идет к транзистору - и вот на его выходе с этого отпаянного кончика резистора было напряжение 3,5в при поднятой трубке и 0в при положенной! а на базе транзисторе 940 в тот момент 0в, а при подключении его обратно к базе на базе получается 0,6 в, и положение рычага не меняет напряжение! Почему так? |
goacher
| короче, при выпаянном транзисторе - на базе (там где он был) поступает напряжение и падает при нажатии ена рычаг, а при припаянном постоянно 0,6в! |
collocutor
| 0,6V - примерно таково падение напряжения на переходе полупроводника из кремния. Транзистор включается не напряжением, а током, протекающим через переход база-эмиттер. |
