Atlincs ES26920GE2-Q 900МГц
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Гоша
Гоша
Сообщение #1 От 30/06/2004 20:34 цитата
Что написано на аппарате то и написал. В общем нет связи базы с трубой. Если трубу положить на базу - светодиод на базе моргает несколько раз, потом горит, индицируя зарядку. Через некоторое время снова поморгает и дальше горит. Как им помочь найти друг друга?
Гоша
Гоша
Сообщение #2 От 01/07/2004 05:46 цитата
Нашел в инете, что он называется General Electric
Посмотреть можно здесь:http://rover.shop.by/1701.html
Ayrat
Сообщение #3 От 02/07/2004 07:17 цитата
Найди в трубе R2 около микрофона, впаяй место него тонкую проволчку (соедени его на прямую) и все будет ОК! Будут проблемы пиши!
Гоша
Гоша
Сообщение #4 От 02/07/2004 20:26 цитата
Ayrat, попробую, спасибо. Результат сообщу.
Гоша
Гоша
Сообщение #5 От 05/07/2004 06:02 цитата
Ayrat, там всё под краской. Нашел R2??(после 2 краска) 47К, идёт от В+. Коротил - результата нет.
Ayrat
Сообщение #6 От 05/07/2004 07:15 цитата
Ага перепутал с другой моделью! В общем найди самый ближний резюк к микрофону и его замкни! Обозначений на моем нет, и вокруг краски тоже нет! Если микрофон представить как часы, то он на пол-третьего!
Гоша
Гоша
Сообщение #7 От 06/07/2004 04:51 цитата
ОК! Сегодня гляну.
Ayrat
Сообщение #8 От 07/07/2004 07:12 цитата
Понятно. У тебя тел немного другой конструкции, были у меня такие. Я не помню какой там резюк подыхает, поэксперементируй. Схемы у меня нет, но встречал Панас 1461, так у него все тоже самое, один в один и даже трубки м/у собой вяжутся.
ZVlal39
Гость
Сообщение #9 От 16/07/2004 14:43 цитата
Спасиббо за подсказку.Была аналогичная ситуация,R показывал 320 ом, замкнул и все покатило! улыбка
кулибин
Сообщение #10 От 27/10/2004 09:57 цитата
Пробовал коротить сопротивление результат прежний.Уточните какое сопротивление надо коротить.С уважением Владимир.
rodnov
Сообщение #11 От 27/10/2004 15:54 цитата
Я могу дать более точное целеуказание на этот резистор. Этот резистор 0.33 ома (почти перемычка - используется как предохранитель) Идет от плюсового контакта разъема аккумулятора (красный провод). Замыкать его проводом или оловянной соплей все же не надо. Лучше его заменить 0-ой перемычкой размера 0805. Она не помрет при перезарядке если аккумулятор помер, но точно сгорит если вместо него воткнут GP-ный аккумулятор с раздельными контактами. А вообще этот резистор не единственная причина потери связи в такой модели. Замкните его и посмотрите - полегчает - слава богу. Не полегчает - пишите - будем пытать дальше.
Гость
Сообщение #12 От 27/10/2004 16:25 цитата
Добрый день.Попробовал никаких изменений.Нашел как привязывать,тоже без изменений.Самое интересное что без всяких причин пропала связь.С уважением Владимир.
rodnov
Сообщение #13 От 27/10/2004 16:39 цитата
шаг 1. Тогда начинаешь с трубки - они умирают чаще. Разбираешь ее - отвинчиваешь два винта в батарейном отсеке. Затем эти два винта завинчиваешь обратно но уже без задней крыки корпуса. Это нужно чтобы зарядные контакты прижимались к плате. Затем включаетесь щупом осциллографа к 5-ому выводу высокочастотного блока - это выход RXDATA. Пока трубка не работает там периодически появляется шум. Когда кладешь ее на зарядку. Между шумом должен появляться красивый и повторяющийся меандр - сигнал с передатчика базы - попытка регистрации. Проверь и напиши о результатах...
leo239
Сообщение #14 От 08/04/2005 14:40 цитата
Уважаемый Rodnov! Очень прошу, напишите, что дальше. На 5 выводе все красиво, а связи нет, динамик молчит. На выводе AN8953, соединенном с динамиком, ничего, полная тишина. Схемы не нашел, ни на него, ни на Панас 1461. Помогите пожалуйста.
rodnov
Сообщение #15 От 08/04/2005 20:15 цитата
Могу Вас порадовать если RXDATA видна - по крайней мере чуть меньше половины радиоканала работает смех . тогда смотришь (если не ошибаюсь) на 13-ый вывод блока - там сразу после появления красивой RXDATA от базы должен появиться не менее красивый сигнал TXDATA от процессора трубки. он имеет значительно меньшую амплитуду - но это нормально. А на 14 выводе должен появляться уровень не менее трех вольт - питание на передатчик. Часто бывает так что этот уровень если и дергается то не сильно - причин несколько. Бывает так что сигнал TXDATA не появляется -. Либо RXDATA до процессора трубки не доходит либо она ему не нравится - придется "проползти" по плате до вывода процессора и ткнуться осциллографом в него. По цепи TXDATA тоже придется "проползти" до процессора - это вполне реальная ситуация если трубка не научилась летать. Бывает так что от удара "соскакивает" единственный подстроечный элемент в высокочастотном блоке катушка - но это всетаки случается редко - в любом случае начинать с этого не стоит - хрупкая она - а менять ее непросто подмигивание
koltsun
koltsun
Сообщение #16 От 10/04/2005 12:35 цитата
Чтоб вы не сильно парилились ловите схему трубы 1461
красивая цветная улыбка
только (кто не знает )нужен хасп ..чтобы смотреть подмигивание
хасп можно найти на этом форуме...или на телемастере
http://telemaster.ru в разделе soft
  1461lc.zip  224.54 КБ  Скачано: 815 раз(а)
leo239
Сообщение #17 От 11/04/2005 14:53 цитата
Во-первых огромное спасибо за красивую схему. А следующий результат такой: на 48 ноге (TX-PD) полное молчание, а на 49 ноге напряжение скачет всего на 0,25В. Так что, наверное, процессор? рёв в три ручья
А по поводу микросхемы о 28 ногах: в похожем аппарате GE2-9501, про который я в свое время безуспешно спрашивал, на этом месте стоит SC417315, а в базе - SC417313p, про которую нигде нет информации. Может, что подскажете и про этого покойничка? смущен
artem_a
Сообщение #18 От 20/02/2006 22:18 цитата
а как быть, когда включаешь трубку она через 2 сек издает би-би и выключается?
alekc-motorniy
Сообщение #19 От 23/12/2007 19:09 цитата
помогите мне найти схему на телефон ATLINKS ES26920GE2-Q. Я уже перебрал все детали от кондёров до резисторов.... У меня телефон "база" с непредсказуемой периодичностью теряет радио-трубку..Что делать...
rommy
rommy
Сообщение #20 От 23/12/2007 20:23 цитата
alekc-motorniy, зачем в каждой теме просить схему?
Не знаешь как новую открыть?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
