Возможно ли подключить к простой линии радиотелефон ISDN
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
zvyazkivets
zvyazkivets
Сообщение #1 От 18/04/2008 16:05 цитата
Возможно ли подключить к простой линии радиотелефон Siemens Gigaset SX440 ISDN, апаратик ISDN-новский, очень хороший, с цветным екраном, хороший дизайн, можно ли как то переделать входной тракт, чтобы он воспринимал и содействовал с простой координатной (на крайний случай с цыфровой) АТС, вид набора мне не критичен только бы запустить аппарат. Заранее благодарен
rommy
rommy
Сообщение #2 От 18/04/2008 16:41 цитата
Не возможно.
YURA@
YURA@
Сообщение #3 От 20/04/2008 16:45 цитата
выкидывай всё в корпус вставь дисковый нб и демш также угольный микрофон если интересует схему вышлю в личку ( это сикретная разроботка)
другой способ проще но дороже нужно арендовать ISDN порт лучше на 2048
и третий способ валить в ганджубасию у них козлов работает
Sergej1501
Сообщение #4 От 12/06/2008 20:31 цитата
Найди обычную Базу с другого Сименс и заригпстрирую твою трубу на неё. У них трубы одинаковые должны быть. А твоя база будет только для зарядки.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
