апёт
| Очень тихо работает динамик, хотя меня слышат отлично. В инструкции говорится только о том как увеличить громкость звонка, а о динамике ни слова. Не поможете? Телефон Panasonic KX-TC 1005 RUB |
апёт, да уже каждый клиент знает, что черную прокладку между динамиком и корпусом удалить нужно!  |
evgeniy_51
| Тема неоднократно обсуждалась на Форуме(ах),учитесь пользоваться "поиском".Разберите Трубку и снимите бумажный фильтр со SP. |
BVJ
| Лучше не удалять вообще, а заменить, целее будет. Кучу металлических опилок на диффузоре наверно каждый видел. |
rommy
KRAB, не чёрную,а белую.
BVJ, можно и заменить.Хотя сколько их было снято,ещё ни одного с проблемой тихого звука не вернулось. |
BVJ
| Зато мне другие приходили с кучей железа на диффузоре, иногда настолько, что он полностью зажимается в районе зазора. А туалетную бумажку вырезать - секундное дело, и главное никто потом не обвинит, что из-за тебя защищенность хуже стала. В другой мастерской не забудут сообщить клиенту, когда обнаружат такую модернизацию. |
vovan4x4
| Доброго дня всем. Заменил аккумулятор на трубке, нужна комбинация символов для перевода из импульсного в тональный режим. Помогите пожалуйста. Зараннее благодарю. (KX-TC 1005 RUB Panasonic) |
vovan4x4
| rommy писал: | | не чёрную,а белую | - это она при покупке белая, а потом ....  |
