Thomson RU21867GE3-A cъедает двойку
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Zver
Сообщение #1 От 05/03/2009 18:58 цитата
трубка при наборе с последующим подключением к линии, съедает двойку.
т.е. если номер начинается допустим: 237 67 77, то после нажатия на кнопку с зеленой трубкой, на дисплее остается 37 67 77, двойка исчезает и в линию не идет. но если набрать 2237 67 77, то в линию уйдет 237 67 77 и соединение будет. прошивку на него не нашел, сбросы делал. клиентка геморойная. убедить её в том что это произошло после поломки, а не после ремонта - невозможно. ремонт блока питания (замена электролита)
rommy
rommy
Сообщение #2 От 05/03/2009 21:38 цитата
Zver писал:
Вот прошивка,только свои сохрани на всяк случай.
Поломка интересная однако.
  GE 21867.rar  11.33 КБ  Скачано: 525 раз(а)
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
