Автор | Сообщение |
Astronom
Доброго времени суток, пришел телефон, во время разговора, через 1,5 минуты начинает прерываться связь в трубке и после совсем обрывается. Аккумуляторы менял на свои, проверены не на одном телефоне, все равно тоже самое. В чем может быть дело ? Заранее благодарен за ответ. |
BVJ
В плохой связи. Причины и способы ремонта те же самые, что и у всех Дектов. |
Astronom
насчет причин хотелось бы узнать подробнее, если не затруднит.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 09:57
Вот что я ещё заметил. Замерял клеммы зардяки на базе, напряжение 8 В, напряжение аккумуляторов на телефоне (телефон включен), 2,5 В, когда ставлю на базу, при зарядке напряжение на аккумуляторах всего 2,7 В. Т.е. на зарядку идет всего 0,2 В. |
Фарэо
Это не показатель, если аккамуляторы нормальные, то напряжение не может сразу скакнуть до полной зарядки, Заряжаеться не напряжением, а током. Оно должно рости. И не слишком быстро.
Если подозрение в них, я обычно проверяю внешним источником. Он показывает и напряжение и ток потребления, оно тоже разное. (ток) при поиске базы и вкл. подсветки до 250-35О мА. Если труба нашла базу, резко падает А потеря связи - это может быть и кварц, и неконтакт вч блока . BJV правильно написал. Ищи поиском. Если есть вопросы, то надо написать, что было сделано, проверено. А так на вопрос, почему машина глохнет и не едет. можешь получить кучу, но бесполезных ответов. |
aleksandr58
Для информации,аккумулятор заряжается током а не напряжением и это очень важно.Так что нужно контролировать ток зарядки.По напряжению на аккумуляторе контроллер трубки определяет окончание зарядки.Если зарядка происодит очень быстро,значит сдохли аккумуляторы,точнее потеряли свою емкость.проверить их можно только разрядкой фиксированным током .Я например нагружаю полностью заряженную батарею сопротивлением 10 - 15 ом и контролирую напряжение на батарее.Оно должно быть в расчете не менее 1,3 вольта на 1 элемент довольно длительное время,потом медленно падает до 1.2 вольта.Если напряжение сразу скакнет ниже 1,2 вольта, то его нужно менять. |
BVJ
Контроллер трубки определяет окончание зарядки не по напряжению на аккумуляторе, а по времени, хотя алгоритм тут довольно непонятный и разный у разных моделей. Если акк. были разряжены до LowBatt, а потом непрерывно заряжаются, то все понятно, заряжается строго по времени. А если после зарядки немного попользоваться и потом снова ставить на зарядку, то тут бывает по разному. |
aleksandr58
BVJ,я не буду утверждать что стопроцентно прав по алгоритму контроля зарядки,вероятно и то и другое,но по вопросу проверки аккумуляторов уже наработал практический опыт и результат положительный.Многие,как я смотрю по сообщениям,пренебрегают этим моментом и лезут в дебри,теряя драгоценное время,хотя проблема именно в потере емкости аккумуляторов.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 13:08
И еще в догонку,я не раз сталкивался с ситуацией,когда на базе аппарата или на зарядном стакане аккумулятор зарядить было невозможно,хотя схема зарядки была исправна,а на автономном ЗУ,где зарядка осуществлялясь фиксированным током в течении определенного времени,зарядка происходила успешно.Исходя из этого я и сделал вывод,что именно по напряжению на АКБ ведется контроль зарядки.Кстати после 2 - 3 циклов зарядки на вышеуказанном ЗУ,АКБ начинала нормально заряжаться и на родной базе,я этот факт неоднократно наблюдал. |
BVJ
По вопросу проверки аккумуляторов я ничего не имею против, это кому как нравится. Я например вообще не проверяю емкость, т.к. это время, а время - деньги, и при цене нового 30-150 руб. нахрен надо. Просто проверяю исправность зарядки, потребление, внутреннее сопротивление аккумуляторов и если все в норме, то говорю клиенту "если будет хватать ненадолго, то меняйте акк.".
"на базе аппарата или на зарядном стакане аккумулятор зарядить было невозможно" - я такого никогда не видел, если аккумуляторы исправные. Если высокоомные, то вполне возможно, т.к. в процессе зарядки от акк. питается проц и RF и если питание скачет, то глюки неизбежны. Никакого отношения к способу контроля окончания зарядки это не имеет и вовсе не означает, что контроль ведется по напряжению.
Восстанавливать внутреннее сопротивление акк. можно по разному, в том числе и на отдельном ЗУ, но только если сопротивление не очень большое. |
aleksandr58
Именно из-за того,что аккумулятор теряет емкость,и бывает ,что его нельзя зарядить в родном зарядном стакане.Такое бывает,когда люди несколько месяцев отсутствуют дома,например в отпуске,приезжают,а труба не работает.достаточно дать тренировку аккумуляторам и они еще долго могут проработать.У меня клиенты не столь щедрые,тем более магазины наводнены дешевой китайской продукцией и мне трудно с ней конкурировать.А так,в принципе я спорить не буду против вышеизложенного. |
BVJ
Вообще-то о тестировании аккумуляторов в этой теме вопрос не стоит, Astronom, менял их на заведомо исправные.
Astronom писал: | Вот что я ещё заметил. Замерял клеммы зардяки на базе, напряжение 8 В, напряжение аккумуляторов на телефоне (телефон включен), 2,5 В, когда ставлю на базу, при зарядке напряжение на аккумуляторах всего 2,7 В. Т.е. на зарядку идет всего 0,2 В. | Здесь нет ничего ненормального и к неисправности не имеет отношения.
А "насчет причин хотелось бы узнать подробнее, если не затруднит" - очень даже затруднит, причин может быть много и имхо такие дефекты не для новичков. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D905817&cb=7c3f8f5459)
