Автор | Сообщение |
Sench82
shaikov писал: | Забыли написать, что старые надо срезать, или на станке стачивать, второе лучше если есть. |
А у меня быстрее будет... |
shaikov
shaikov писал: | alexon самый лучший метод посоветовал, если промывка не помогает, а так тренируйся, как вариант можеш даже иголкой с тонким проводом прошить. |
Некоторые просто кнопки графитом натирают, еще быстрей, как раз хватает домой клиенту дойти, если клеить фальгу от сигарет тоже быстро и при хорошей клейке работает больше года, каждому своё, только там отлетает, там налипает, у тебя кнопки ластичность теряют, если принибригать подобными мелочами, то вперед. |
BVJ
Калошу тоже люблю, это единственный из доступных и дешевых растворителей, который легко смывает следы скотча с пластмассы. |
ИгорьG
Спасибо за советы, попробовал мылом с горячей водой, потом ацетоном, просушил, после этого кнопки заработали как новые. Но ненадолго. Месяц. Потом таже история. Правда до этого они совсем не нажимались, а теперь очень трудно. Попробовал просто ластиком протереть контакты, затем протер все это водичкой, и плату тоже, кнопки заработали снова хорошо, но опять через неделю стали плохо нажиматься. О чем это может говорить? Кстати, на резинке когда протираешь кнопки, много черного остается, после каждой кнопки, это нормально?
Зарание спасибо! |
BVJ
Полезно слегка поскрести ножиком-скальпелем графитовые пятаки на плате, очень немного, достаточно чтобы появился блеск на графите, а снятого графитового порошка было бы совсем чуть-чуть. Этим ты удаляешь плохопроводящий поверхностный слой. После этого снова протереть ацетоном. Резину (клаву) после чистки ластиком лучше протереть не водой, а тоже ацетоном. Если же водой, то перед сборкой надо хорошо просушить, например на батарее несколько часов. Черные следы на ластике всегда остаются, но не глядя не могу сказать сколько хорошо, а сколько плохо. Чем больше, чем мягче стали пятаки и тем они хуже. Можно посушить и еще раз почистить ластиком или шкуркой, должно быть меньше. Срок службы до следующей чистки зависит как от эксплуатации, так и качества поверхности контактов. Если через месяц снова все покрыто жиром, значит что-то надо менять - не нажимать жирными руками или надеть чехол или такие телефоны противопоказаны. Если жира мало, только слегка поблескивает в углублениях резины, но все равно плохо нажимается, значит большое сопротивление резиновых пятаков. Оно увеличивается при долгом нахождении в жире, т.е. когда запускают до того, что совсем нельзя нажать, и после этого чистка помогает все на меньшее и меньшее время. Померь тестером, в норме - это когда не больше 2-3 кОм. Если больше 10, то однозначно надо предпринимать другие меры, о которых тут много писали. Я предпочитаю ставить пленочные контакты от компьютерных клав, считаю что это не трудоемкий и самый надежный способ. |
aleksandr58
Я поступаю другим способом.С клавиатур других телефонов лезвием аккуратно срезаю токопроводящие пятачки и также срезаю с ремонтируемой клавиатуры.Хорошие пятачки приклеиваю на место старых силиконовым клеем.Кто-то назовет это садомазохизмом,но это лучший способ лично для меня,так как достаточно много бракованных китайских аппаратов на выброс.По времени довольно быстро и долговечно,возвратов не было,главное аккуратно все делать. |
BVJ
Специально чтобы не срезать запчасти с китайцев, выпускают польские ремнаборы с новыми и достаточно качественными пятаками. Стоит копейки и это на порядок дешевле, чем тратить время на разборку китайцев и аккуратное срезание. А спички никто не ремонтирует? Могу предложить способ как собрать из двух бракованных одну исправную.
Замена пятаков обсуждалась уже на всех форумах раз 500, не вижу смысла в очередной раз обсуждать достоинства и недостатки разных способов. |
ИгорьG
спасибо за участие, наверно придется заменять пятаки. Позавчера почитил шкуркой кнопки, ножом поскреб плату, после этого все промыл водой, ацетона не было, хорошо просушил, собрал, как новый. Но сегодня уже чувствую, что одна кнопка уже не так хорошо работает. как другие, уже приходится чуть сильнее нажимать. |
BVJ
Мыть плату водой не стоит из соображений безопасности, микрофон можно убить, да и под микросхемами высыхающая грязь может натворить делов. В зазорах графитовых контактов на плате оседает графит с пятаков, оставляя заметные потемнения, которые не удаляются не только водой, но и большинством растворителей, и на работе клавы они сказываются очень сильно. Поэтому всегда советую ацетон и только ацетон. Если нет - купите, 40 руб. за пол-литра - это не деньги, и в хозяйстве пригодится. |
