Carter2
| радиотелефон voxtel select 2800.проблема при уложенной трубке на базу на индикации присутствует толька одна индикация заряда батарей и все и аккамуляторы действительно заряжаются проверено когда снять трубу с базы эта индикация и остается до победы пока не вытащить аккамуляторы больше трубка ничего не понимает .внешний осмотр трубки ничего не дал, ничего подгоревшого ,проверены транзисторы и диоды.на микрухе памяти 24с08 напруга по пит.2,6в есть, на шинах тоже по 2,6в,на электролите около проца тоже 2,6в.в таком состоянии ток потребления от аккамуляторов 10 мА.процессор просто капля на плате.может что-то с прошивкой ,здесь на форуме есть на voxtel толька на 2600,не знаю подойдет или нет,может у кого родная есть,сбросьте,заранее блогодарен. |
BVJ
| А чего надо-то? Чего хочется добиться кроме одной индикации заряда? Какой-то второй индикации или еще чего? "остается до победы пока не вытащить аккамуляторы больше трубка ничего не понимает" - а чего должна понимать? Советую пользоваться знаками препинания, а то интонацию здесь не видно и читаешь "казнить нельзя помиловать". |
