Zver
| клиент перепутал плюс с минусом, труба не видит базу. в этом аппарате данные прописки заложены програмно или это физический дефект? |
mikolasnn
| Скорее всего поджарились стабилизаторы 3,3в. |
Yura_L
| Если по схеме, то это ZD2 и он на 5,6В. |
mikolasnn
| Начнем с того где попутали + и - . На базе или трубе. |
Yura_L
Логично  |
Zver
| логики не вижу, зачем клиент полезет в базу, разумеется в трубке. она пишет что-то типа: "нет антены", а вот насчет схемы был бы благодарен. |
mikolasnn
| Зашлю попозже. Счас не получаеться, прикрепляю файл но ошибку выдает. |
Yura_L
| Zver писал: | | логики не вижу, зачем клиент полезет в базу, разумеется в трубке. она пишет что-то типа: "нет антены", а вот насчет схемы был бы благодарен. |
А БП с другой полярностью сколько включают.
Вот схема:
KX-TC1486b.rar 772.26 КБ Скачано: 2359 раз(а)
luaz2004
| Yura_L писал: | | Если по схеме, то это ZD2 и он на 5,6В. |
та же причина , телефон на вызов работает при нажатии на кн поднять трубу сбрасывает , стабилитрон заменил , звонить с него можно а на прием нет, звонок проходит не подскажите где копать :-((( |
