Panasonic KX-TG1611RU | |||
| Ridsss 05/02/2018 12:30 |
Нужна помощь, когда мне звонят, проходит 1 сигнал звонока и тишина, хотя с той стороны всё ещё звонят и идут гудки, подскажите что делать
| ProIzhevsk 07/02/2018 11:15 |
Ладно тишина, а на дисплее трубки что происходит при этом? |
| BVJ 07/02/2018 17:13 |
Да какая разница, ремонтировать надо. |
| Ridsss 10/02/2018 12:19 |
на дисплее всё норм, и я звонить могу
ДОБАВЛЕНО 10/02/2018 12:21 может сбросить до заводских? тож не знаю как( |
| rommy 10/02/2018 22:03 |
блок питания можно другой попробовать.часто в них конденсаторы вздуваются. |
| vbonev10 11/02/2018 13:45 |
Ridsss, если блокираторный номер,может и приставка выделываться.Как вариант,чтоб уж точно определиться,подключить на другую линию. |
| Ridsss 13/02/2018 23:26 |
попробую, а пока можете подсказать как его сбросить до заводских настроек? |
| BVJ 14/02/2018 00:57 |
Такой информации нет ни в пользовательской, ни в сервисной доке. |
| edik622 18/12/2019 11:05 |
здравствуйте дорогие коллеги , поделитесь пожалуйста дампом Panasonic KX-TG1611RU ( PNLB1221ZA-LV KX-TGA161A) .заранее огромное спасибо ... |
| BVJ 18/12/2019 16:38 |
Есть на http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?p=386840#post386840
Можно попробовать отсюда - http://monitor.espec.ws/section6/topic280884.html |
| Богарт 20/01/2020 11:05 |
Аппарат после грозы - сигнал станции есть - начинаешь набирать номер телефона сигнал станции остается - набора номера есть но далее только сигнал станции
Прошивка? |
| FreddikMerfi 20/01/2020 12:07 |
Богарт, у тебя ж аппарат после грозы! Какая наКуй прошивка! Деталюшки надобно менять. |
| vbonev10 20/01/2020 13:31 |
Богарт, шей на здоровье ![]() |
| FreddikMerfi 20/01/2020 13:50 |
vbonev10, Есчё надобно подобрать нитки по цвету и структуре согласно мануалу на его аппарат. |
| vbonev10 20/01/2020 14:36 |
FreddikMerfi, всё,прекращаем,а то в баню пойдём ![]() |
| FreddikMerfi 20/01/2020 18:12 |
vbonev10, да всё равно посты от Богарт в топку просяться, потому как они не о чём, да и тема пустая не о чём.
P.S. vbonev10, ![]() |
| Богарт 21/01/2020 10:31 |
Издеватели прошил - не помогло.
Пришлось менять два ранзистора теперь есть только импульсный набор а тоновый нет и меня плохо слышат |
| FreddikMerfi 21/01/2020 12:41 |
Богарт, я тебе сразу написал что если аппарат после грозы, то по любому первичный ремонт будет по ,,железу,, а потом уже может быть и программный. Транзисторы какие менял? |
| vbonev10 21/01/2020 19:15 |
Богарт, не всё поменял,там не так много транзисторов в базе,да и стабилитрон не забудь проверить.Хотя я и так могу сказать,что ему скорей всего хана.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 20:19 Если там стоит транзистор 8550 или 8050 (не помню точно) ему тоже скорей всего хана,он и отвечает за микрофон. |
| vbonev10 21/01/2020 19:45 |
Богарт, почитай на досуге http://monitor.espec.ws/section6/post1471170.html#1471170 |
| rommy 22/01/2020 00:16 |
ещё раз прошить надо. ![]() |
| BVJ 24/01/2020 14:30 |
Добавлю, TG1611RU есть 2 модификаций, схемы и прошивки у них разные. |
