Радиотелефон Panasonic KX-TG1611 проблема с микрофоном Решен
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
vbonev10
Сообщение #1 От 09/05/2012 21:26 цитата
Телефон после грозы,вылетел ключевой транзистор S1972(был заменён на MPSA92),стабилитрон в разговорке 20В и транзистор S8050(был заменён на аналогичный).Все функции восстановились,а чувствительность микрофона вполовину меньше чем надо(меня слышат но очень плохо).На стабилитроне должно быть порядка 10В,а у меня около 5В.Вопрос вот в чём,может есть схема базы,буду признателен.Попытался по дорожкам определить откуда "ноги растут",да ничего не вышло.Возможно,что ВЧ блок давит напругу(пока это только догадка),снял экран с ВЧ блока,а там здоровая "капля",в ней и проц,и ВЧ блок.В общем пока нужна схема.
murashko
murashko
Сообщение #2 От 10/05/2012 09:37 цитата
мануал
  km41105381ce.rar  2.06 МБ  Скачано: 2785 раз(а)
vbonev10
Сообщение #3 От 10/05/2012 11:52 цитата
murashko,большое спасибо теперь хоть есть от чего плясать.Доберусь до него только в субботу,но отпишусь обязательно.
vbonev10
Сообщение #4 От 10/05/2012 12:35 цитата
Глянул в схему и понял что немного лоханулся,эти 9,8В идут с проца на базу S8050,а у меня при стандартной запайке транзистора они подаются на коллектор,тоесть и у S8050 тоже ноги надо крутить(Б-К).Вот что значит схема.
murashko
murashko
Сообщение #5 От 10/05/2012 14:26 цитата
почитай:http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=56643&highlight=%2A8050%2A
vbonev10
Сообщение #6 От 10/05/2012 16:37 цитата
Значит не я первый,не я последний.javascript:emoticon('браво!')
vbonev10
Сообщение #7 От 11/05/2012 14:44 цитата
Добрался всё таки сегодня до телефона,в общем поменял К-Б местами у S8550 и микрофон появился.Ещё раз спасибо murashko за схему.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
