dimvia
Все питания в норме. Тестером нет генерации на P1.0? Кварц пропаивал - может быть он неисправен? |
BVJ
Если труба не включается, то может. Если включается, то вряд ли, во всяком случае частота на P1.0 должна быть, если дал команду на включение. |
dimvia
На базе частота есть . Труба включается и работает, но не видит базу и не регистрируется. Феном грел и снимал экран- все чисто.
В сервис мануале
4. Check X’tal Frequency. (10.368 MHz ± 100 Hz).
5. If the frequency is not 10.368 MHz ± 100 Hz, adjust the frequency of CLK
executing the command “setfreq xx xx (where xx is the value)” so that the
reading of the frequency counter is 10.368000 MHz ± 5 Hz.
Note:
* How to de-registration (link to base unit)
1) Push handset: menu → # → 1 → 3 → 1
2) Push handset: 0 → 0 → 0 → 0
3) Select handset you want to de-regist.
After push OK.
Register to it on Base Unit after measurement.
после набора #131 пищит и все - это нормально?
Есть ли смысл подключить ком порт? |
vbonev10
Для начала неплохо было бы определить,что виновато,труба,или база.Можно до смерти трубу загреть феном,а проблема в базе окажется.Но для этого необходимо иметь заведомо исправную или трубу,или базу,совместимую с вашим аппаратом. |
dimvia
На базу другой тел регистрируется. |
vbonev10
В таком случае можно попробовать микросхему EEPROM с рабочей трубы подкинуть,прогреть,а ещё лучше снять и заново припаять,предварительно промыв место блок RF,схемы тоже никто не отменял,проследить цепи RX data.TX data. |
BVJ
Нечего там прослеживать, DSP и RF в одном флаконе.
dimvia писал: | после набора #131 пищит и все - это нормально? | А что ему еще остается, если ты пытаешься удалить регистрацию в базе, а связи с базой нет
dimvia писал: | Есть ли смысл подключить ком порт? | В сервис мануале в том же месте:
1. Apply 2.6V between BATTERY (+) and BATTERY (-) with DC power.
2. Execute the command “EnableClockOutput”.
3. Input Command “sfr", then you can confirm the current value.
А как без компа подавать эти команды, если очень хочется? Только не напрямую COM-порт подключается, а спец. шнурком. |
dimvia
А eeprom обнулить можно? Rf блок тут совмещен с процом и не на шарах вроде. Грел уже эту микруху. |
BVJ
Нет такого понятия "обнулить". Стереть можно в программаторе, только зачем? Можно так же с компа командами сбросить eeprom в состояние "заготовки", после чего гимор полдня на настройку заново всех параметров. Если есть подозрения на прошивку, то можно ее перешить в программере, только родную не забыть сохранить как бэкап. |
vbonev10
Прошу прощения,действительно там всё в одном,подзабыл уже. |
dimvia
Так может быть это кварц или программная ошибка? И схема по расположению деталей не совпадает. |
vbonev10
Как уже было сказано выше,если бы проблема была в кварце,труба не работала бы совсем,а вот програмная ошибка вполне может привести к такой проблеме. |
rommy
dimvia писал: | Так может быть это кварц или программная ошибка? |
А откуда нам знать?Сначала пробовать еепром перешить или подкинуть с рабочей трубы.
В етих трубах часто вч дохнут. |
dimvia
А есть у кого дамп с такой трубы? Такой же трубы нет. |
igorasrex
dimvia, Пробуй эту:
truba.rar 1.57 КБ Скачано: 322 раз(а)
igorasrex
А вот только что считанная проверенная.
VERIFICATA.rar 1.05 КБ Скачано: 292 раз(а)
dimvia
Он прищепкой нормально считывается? Вроде по фото не выпаивали, а у меня не хочет видеть. |
igorasrex
Сначала сделал фото, потом выпаял. |
BVJ
dimvia
Прошил. Тело немного отличается. Все тоже самое.
my_panas.rar 1.01 КБ Скачано: 245 раз(а)
