dofer-dert
| Panasonic KX-TCD205RU Самопроизвольно включается и выключается, даже при зарядке. Подскажите что нужно посмотреть и поменять. |
evgeniy_51
| dofer-dert писал: | | Panasonic KX-TCD205RU Самопроизвольно включается и выключается, даже при зарядке. Подскажите что нужно посмотреть и поменять. |
Начни с чистки контактов аккум. и бат.отсека.Возможно ,что один из аккум.плохой-проверь по Iк.з.  |
dofer-dert
| Почистил, аккум. проверил. Все ровно включается и выключается..... |
evgeniy_51
| dofer-dert писал: | | Почистил, аккум. проверил. Все ровно включается и выключается..... |
Как проверял аккум.?Какой Iзар.когда аккум.в Трубе,а труба на Базе?
Какой Iк.з аккум?Возможно Iпотребл.Трубой соизмерим с Iзар.аккум ?
Столько вопросов возникает из-за не полной информации : что делал,как проверял и т.д. А сейчас "дельный совет".Заряди ,хотя бы частично аккум.отдельно от Трубы,затем установи их в Трубу ,а её на Базу.Если деф.устранился,значит срабатывала система ограничения превышения Iзар.(аккум.попались с очень малым Rвнутр.)  |
Фарэо
| Подобная фигня была, после ремонта вч блока после удара, всплыло тоже самое, долго не мог понять, раз и вырубится, проверил ток, в этот момент подскакивает ток до 300 мА. и грееться полевик импульсника. Поменял, все пришло в норму. |
