yurii61
| РЕМ-206,схемы не нашел,состоит из SC9102D,4 транз.,и мксх, в капле пластика..Попросили заменить микрофон,т.к хозяина не слышно.Замена ничего не дала,но нашел транзистор в обрыве и полуоборванный шлейф на кнопки набора номера,заменил.Микроф.заработал,НО-есть гудок станции,телефон вроде бы набирает номер(в обоих режимах)-слышно в трубке-но продолжает гудеть.С тлф. общаюсь редко,нужен совет,где рыть.. |
BVJ
| Если нет набора в импульсном, меняй транзистор A92 или A94. Если нет и в тональном, то наверняка нет и отдачи микрофона в линию, разбираться с выходным усилителем, скорее всего сдох транзистор. |
yurii61
| Проверил оба-в обрыве А92,после замены все в порядке.Спасибо за помощь. |
