aleksandrit78
При настройке базы (setting bs-input code)-обнаружил не описанные в инструкции коды
1 ----1_1 сменить 1 на 2 1_2_12
7 ----12
80 ---- .. .. .. .. .. ..
81 ---- 000000
82 ---- 0000
9 ---- добавить1 91_0
9 ---- добавить 2 92_01-
9 ---- добавить 4 94_01
где ---- пинкод базы и дальше прописаны значения.
Кто знает что это за настройки?
Такие скрытые настройки есть и в других базах. |
rommy
| А зачем это вам надо?Прибить данные в еепром и потом думать как перешить? |
aleksandrit78
| Может какие скрытые настройки типа мощьность передатчика и тп. |
BVJ
1 - PIN 1-Режим Все трубки, 2-Режим Выбранные трубки, 3-Режим Выбранные, а затем Все трубки
7 - PIN - номер трубки Отмена регистрации трубки
9 - PIN - 1 Автоматический выбора маршрута 1-вкл., 0-откл.
9 - PIN - 2 Коды зон для автоматического выбора маршрута
9 - PIN - 4 Соответствие кодов зон кодам операторов для автоматического выбора маршрута
Все эти коды не сервисные и не секретные, просто забыли указать в инструкции. Они есть в инструкциях других аналогичных моделей, например TCD410.
Код 8 не знаю, видимо какие-то никому не нужные счетчики или тарифы. |
aleksandrit78
| Большое спасибо за ответ. |
