питание на Siemens Gigaset 2020
Maksimus
Сообщение #1 От 20/02/2005 23:45 цитата
Здравствуйте!
Прошу помощи Подскажите пожалуйста, какое напряжение подаётся и на какие контакты (распайка шестивыводного коннектора) в базе Siemens Gigaset 2020? Прошу помощи
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 От 21/02/2005 04:26 цитата
На разъеме два питания . 9 В переменки и 7.5 В постоянки
Если смотреть на разъем контактами вверх и шнурком к себе слева на право первые два переменка 9 В. Потом два пустых , далее два 7.5 В постоянки минус последний шестой. (Плюс ближе к центру)
Maksimus
Сообщение #3 От 22/02/2005 22:29 цитата
Большое Спасибо за ответ
но есть маленькая проблема: эта распиновка подходит больше к обычным гигасетам с зарядкой на базе, НО у меня несколько другой Siemens. БАза с набором и с отдельной трубкой, с кучерявым проводом тобишь, т.е. как обычный телефон, а трубка уже комплектуется с отдельным стаканчиком в виде зарядки и соответственно с БП. Так вот, меня интересует БП, который втыкается в базу - его распиновка. Благодарю заранее за ответ.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 От 25/02/2005 11:28 цитата
Тогда наверное проще вскрыть и по схеме глянуть куда приходит земля , а куда +. Кстати возможен вариант, что питается и просто переменкой, а мостик и все остальное в корпусе телефона (давно не было в мастерской). А питание от 9 до 12 В. подшучивать, дразнить
Гость
Сообщение #5 От 25/02/2005 13:51 цитата
у меня есть siemens2015 с автответчиком - переменка 9в на зарядку,
постоянка 20в на схему (это стрелочным прибором показывает).
На модели 2020 напруга для зарядки соответственно не нужна,
постоянку примерно определить по схеме - но не меньше 12 вольт.
алёха
Сообщение #6 От 25/02/2005 16:01 цитата
это я был
