Panasonic KX-TC1001
Король251
Король251
Сообщение #1 от 04/10/2006 19:32 цитата
Привет всем принесли выше указаный телефон. Неисправность заклю4ается в том 4то при поднятии трубки идут о4ень большие помехи но при этом он работает .Подкажите если кто то сталкивался с таким. И если у кого есть разбор4ивая не размазаная схема о4ень буду благодарен улыбка
LOVER
Сообщение #2 от 04/10/2006 22:07 цитата
Разбери питатель и в паралель диодам поставь емкости 10n, результат потрясающий, заодно и электролит проверь
voffka
Сообщение #3 от 05/10/2006 00:31 цитата
Помехи какие? на радиоканале или в динамике трубки?
Sergey A Skokov
Сообщение #4 от 05/10/2006 08:26 цитата
И катушку в антенне проверь.
Король251
Король251
Сообщение #5 от 05/10/2006 11:10 цитата
voffka писал:
А как это понять помехи эфира если ты это имел в виду смех
Добавлено 05/10/2006 17:49
Sergey A Skokov писал:
А 4то с антеной 4то без неё помехи одинаковые.
Добавлено 05/10/2006 17:51
LOVER писал:
LOVER если не сложно то расшифруй слово "питатель" !!! голливудская улыбка
Добавлено 05/10/2006 17:59
LOVER
Сообщение #6 от 05/10/2006 20:28 цитата
Блок питания ( коробочка которая втыкается в 220в )!!!
Добавлено 05/10/2006 21:31
Если мне память не изменяет, то эти штуки с длинными антенами на базе?
Король251
Король251
Сообщение #7 от 05/10/2006 20:47 цитата
LOVER писал:
Я коне4то догадывался 4то это блок патания но уто4нил. А вообще при ремонте я подаю от внешнего стабилизированого исто4ника питания. Так 4то дело не в нём!!!
сумашествие
LOVER
Сообщение #8 от 05/10/2006 21:17 цитата
Ну раз у тебя и такая штука имеется, то осциллограф в руки и пошел щупать что на контрольных точках RX & TX на базе и трубе.
Король251
Король251
Сообщение #9 от 06/10/2006 08:52 цитата
Да в общем собет тоже мудрёный,но можно и так берём ещё одну трубу и конектим её если есё нармально то осциллографом базу копать не надо работы в 2 раза меньше смех
LOVER
Сообщение #10 от 06/10/2006 19:59 цитата
Ломается то , что в руках побывало.
Король251
Король251
Сообщение #11 от 06/10/2006 22:14 цитата
Эт то4но смех
