СМА Electrolux EW 1063 S доходит до циркуляционной помпы
walentin i elena
Сообщение #1 от 06/04/2010 15:47 цитата
АСМ Electrolux EW 1063 S № 914759013 запускаю машинку, закрывается замок, набирает воду, набрала воду, двигатель крутонула 1 раз, срабатывает циркуляционная помпа, и дальше работает только циркуляционная помпа до бесконечности, ошибку не выкидывает. Подскажите может кто сталкивался с таким, в чем может быть дело?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 06/04/2010 15:55 цитата
walentin i elena писал:
ew 1063 s
умора
walentin i elena
Сообщение #3 от 06/04/2010 16:31 цитата
Согласен может и смешно. Но я не сталкивался с люксами и эта помпа для меня новое. Проверил - датчик уровня ОК, тен - ОК, температурный датчик - ОК. Подскажите что еще может быть двигатель? Модуль? Ну если помпа запускается значит она рабочая или я ошибаюсь?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 06/04/2010 16:50 цитата
Извини, братец, но с такими знаниями, совет может быть только один - отдай тому, кто "знает эти помпы"...(без обид).
Хотя, я на 90% уверен, что в данном случае - типовуха (для данной модели).....
walentin i elena
Сообщение #5 от 06/04/2010 18:43 цитата
просмотрел подобные темы проблема в команднике или конденсаторе. Спасибо за подсказку. Остался вопрос этот конденсатор на модуле управления? Или нет?
constan
Сообщение #6 от 06/04/2010 21:00 цитата
Вот это подход к ремонту! классно!
