BOSCH classixx5 800 AA CLASS нет нагрева воды.
sachagr
Сообщение #1 от 21/04/2010 20:49 цитата
В стиралке при поиске неисправности были обнаружены два провода оторваны от датчика температуры ( стоит между выводами ТЭНа 2,6кОМ при прозвонке). Судя по срезу,были надрезаны сильно при монтаже. Провода я припаял, но нагрева воды все равно нет. В чём может быть проблема?
Viktor_67
Сообщение #2 от 21/04/2010 21:09 цитата
в попадании напр. питания датчика на корпус недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 22:10
смотри , если сигнал идет сразу на проц, то...
sachagr
Сообщение #3 от 21/04/2010 21:12 цитата
Вы имеете ввиду когда был обрыв или сейчас?
Viktor_67
Сообщение #4 от 21/04/2010 21:33 цитата
когда был обрыв
sachagr
Сообщение #5 от 21/04/2010 21:35 цитата
Возможно при отрыве и был контакт с корпусом (рядом заземление ТЭНа). Значит нужно менять плату управления или проц.?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 21/04/2010 21:37 цитата
sachagr писал:
В стиралке при поиске неисправности были обнаружены два провода оторваны от датчика температуры . Судя по срезу,были надрезаны сильно при монтаже.
Ерунда. Такого не бывает. Что-то ты темнишь. Машинку где взял? Кто в ней еще ковырялся?
constan
Сообщение #7 от 21/04/2010 21:46 цитата
sachagr писал:
Мастера.
sachagr
Сообщение #8 от 21/04/2010 21:50 цитата
Год назад меняли мотор и пару перемычек пропаяно на плате ( вода попала на двигатель и он сгорел). Но машина год проработала хорошо, а потом перестала нагревать воду. А провода были как обрезаны, там заделка провода как шлейфа компа острыми вилочками.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 22:53
constan писал:
sachagr писал:
Мастера.
Помог!
максим 0203
Сообщение #9 от 21/04/2010 21:55 цитата
sachagr, Нихрена не пойму, что там за умельцы делали! Сможешь фото сделать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 21/04/2010 21:56 цитата
sachagr, имеешь опыт ремонта эл. модулей?
А нука, нука, скажи как проверил после подпайки датчика, что машинка не греет?
sachagr
Сообщение #11 от 21/04/2010 22:02 цитата
Проверил просто: замерил напряжение на выводах реле и питание катушки реле должно быть 9 VDC, а их нет только на эмиторе транзистора. При подаче 9 вольт на катушку реле ТЭН включается и свет не много тускнеет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 21/04/2010 22:04 цитата
sachagr писал:
Через сколько минут после начала стирки?
sachagr
Сообщение #13 от 21/04/2010 22:06 цитата
С фото пока не получится. А что умельцы мотор то работает до сих пор.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 от 21/04/2010 22:06 цитата
sachagr писал:
Принудительно напряжение подавал от другого источника? Прямо в плату во время работы?
sachagr
Сообщение #15 от 21/04/2010 22:07 цитата
Минут 10.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 21/04/2010 22:07 цитата
sachagr писал:
Минут 10.
Мало
sachagr
Сообщение #17 от 21/04/2010 22:08 цитата
с эммитора транзистора управления этого реле.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 21/04/2010 22:08 цитата
А, т.е. ты просто закорачивал эмиттер и коллектор. Ну это еще куда ни шло улыбка
Подожди минут 15. Только засеки по часам - субъективно когда ждешь дольше кажется. Ты и в первый раз, наверное не 10 минут, а минуты три подождал улыбка
sachagr
Сообщение #19 от 21/04/2010 22:11 цитата
А когда же она начинает греть?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 23:15
хорошо подожду ещё. Вопрос по датчику температуры, какой там стоит (термосопротивление?) и кокое сопротивление Ом?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 от 21/04/2010 22:21 цитата
По датчику не отвечу, не знаю какой именно там стоит. А греть разные машинки на разных режимах могут начинать по-разному. Минут 12 колдыбахать до включения нагрева это нормально
