master.m
Терминатор
| Добрый вечер!в мастерскую попал апарат см ARDO FL 147 D на 7кг.симптомы таковы - при включении в сеть светится надпись ARDO и предложение выбрать программу на табло,все индикаторы вокруг кнопки выбора программ,и тишина.на кнопки не реагирует,замок не блокирует.может кто сталкивался с даной моделью.по плате управления до меня ктото бывал,есть следы пропая дороги 4 вывода CNM1 которая ведет к выпрямителю KBU1005. |
mas-ter
master.m - Ты давай сразу всё, что есть в ремонте выложи. Такое ощущение что ты не мастер, а подмастерье (без обит). Просто начинать разговор лёжа на деване не делая не чего - это ты считаешь нормально??  |
master.m
Терминатор
ну во первых "лёжа на диване" я не смог бы включить в сеть!!!!!! я докладно описал всю проблематику даного вопроса,тестером смотрел питание на плате управления присутствует 220В,12В.на плату индикации 12В дает.об"ясни пожалуйста что тебе не хватает в моих об"яснениях? |
eskander
| master.m, На сколько помнится, с модуля на плату индикации должно идти 5в. а у тебя прёт 12в. пройди ещё раз по питанию. |
майкюэль
eskander, не неси чепуху.если бы вместо 5 шло 12 то давно бы уже ничего не светилось.
master.m, действительно встань с дивана и очень внимательно подумай об замке и цепи на которой он висит.хотя это как вариант но проверить нужно. |
master.m
Терминатор
| извиняюсь за 12В на плату индикации(опечатка вышла),цепочку замка смотрел сразу-220 на две ноги ожидает на таблетку чтобы замкнуть-но нету!пробивал сам замкнуть-без изменений.еще,табло как бы начинает светится не сразу,примерно секунд 5 горит один из индикаторов выбора программ,потом дисплей! |
майкюэль
| модуль индикации смотрел? |
Dima700926
| А "типическая" проверка? Кнопка, опрос, порт? Раз проц долго думает - подольше кнопку нажатой подержи. Может, он не только думает долго, но и опрашивает так же. На аристонах-индезитах при коротком нажатии не всегда включается. Что Маргарита, что Лоу-енд. |
shestovatasha
помогите с.м.ARDO 105s не заливается вода (фильтр чистый)  |
телевизор
| shestovatasha писал: | помогите с.м.ARDO 105s не заливается вода (фильтр чистый)  |
нет такой ARDO
есть
TL105S FLS105Z .........
и ещё много других. позови мастера и он сделает машинку.
а ты её добьёшь до цены ремонта высокого уровня. |
Помошник
Может быть модуль не запрограмирован? Модуль не менялся?
Что владелец говорит по причине отказа?
| master.m писал: | | до меня ктото бывал,есть следы пропая дороги 4 вывода CNM1 которая ведет к выпрямителю KBU1005. |
Не факт, что кто то был, все новые модули от АРДО имеют следы канифоли на некоторых местах пайки. |
