рсм сервис мастер
| Привет всем проблема в следующем. Не в одном из режимов не запускается двигатель. Набирает воду и молчит,даже рэлюшки не щелкают С таким дефектом встречался редко. Рэле, проводка все проверил нормально. Подгоревших контактов не обнаружил. Есть предположение на ULN или ошибаюсь ? |
телевизор
| а про двигатель ничего не сказал. |
Dragon 1988
| Если реле звонится не факт что оно срабатывает, попробуй заменить, за одно проверь симистор управления двигателем. |
Dima700926
| рсм сервис мастер, так проверить бы, почему релюхи не щелкают. УЛНка-то у тебя. |
рсм сервис мастер
| телевизор, двигатель проверял на другой см.Dragon 1988, релюшки попробую на угад заменить ,спасибо. Ребят спасиб завтра попробую думаю все таки в улнке дело.Dima700926, |
TYGRA
uln поменяй.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 00:11
а еще для пущей убедительности на программе (любой) стирки замкни симмистор двиг. ,движок крутанется и немного отработает(до реверса при укладке белья) дальше опять остановиться. только коротни кратковремменно. |
Dima700926
| TYGRA, насколько я помню, там два реле реверса. Если они не работают, цепь просто оборвана и движок не включается. |
alexu
| TYGRA писал: | | а еще для пущей убедительности на программе (любой) стирки замкни симмистор двиг. ,движок крутанется и немного отработает(до реверса при укладке белья) |
TYGRA, не гони, проще движок подключить на прямую,только не понятно что ты этим преследуешь |
SergeyNZ
рсм сервис мастер, вроде наливать должна двумя клапанами поочерёдно, надеюсь обмотки прозвонил.
Я начинаю с отжима, как он ... ? |
рсм сервис мастер
| SergeyNZ, конечно и на отжиме пробовал, оба наливных клапана включаются |
ran075
| А как обстоят дела с питанием модуля? |
SergeyNZ
рсм сервис мастер, я о двигателе спрашиваю при отжиме ... не ответил на мой вопрос.
Несурядицу на отжиме с клапанами грузи другому.
Или знаки препинания раставляй, что-ли, иначе непонять. |
рсм сервис мастер
| SergeyNZ, Ты правильно понял знак препинания не поставил вот и запутал. Одним словом на угад поменял обе релюшки и улнку. Поставлю в понедельник посмотрим. |
