РЕШЕНО СМА Ariston AVTF109, не запускается
Anjey
Сообщение #1 От 02/06/2010 22:25 цитата
Здравствуйте коллеги.
Сма Аристон avtf109, при включении в розетку загорается дисплей, все показывает, но машинка реагирует только на переключение селектора программ, на все остальные кнопки, в том числе питание и старт, не реагирует.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
максим 0203
Сообщение #2 От 02/06/2010 22:28 цитата
Anjey, что нибудь проверял, или только на дисплей смотришь?
Anjey
Сообщение #3 От 02/06/2010 22:39 цитата
Проверить еще не успел, только снял модуль и завтра хотел им позаниматься.
С такой бякой столкнулся в первый раз, поэтому хотел узнать откуда начинать раскопки.
TOLIBAN
TOLIBAN
Сообщение #4 От 02/06/2010 22:58 цитата
Anjey, подмигивание Начни с кнопки питание.
максим 0203
Сообщение #5 От 02/06/2010 23:07 цитата
TOLIBAN писал:
В первом посту писал же что не реагирует ни на одну из кнопок подмигивание
ol2005
Сообщение #6 От 02/06/2010 23:49 цитата
максим 0203 писал:
TOLIBAN писал:
Когда одна из кнопок западает, как правило, остальные перестают работать.
Anjey
Сообщение #7 От 03/06/2010 19:02 цитата
Кнопки проверил, все ок!
телевизор
Сообщение #8 От 04/06/2010 20:51 цитата
Anjey писал:
тогда сливай прошивку. мы на неё поглядим.
Bakut
Сообщение #9 От 04/06/2010 21:45 цитата
Я чтото не понял, машинка реагирует только на селектор программ? А УБЛ проверил? Чего уж так прям плата и раскопки в ней?
максим 0203
Сообщение #10 От 04/06/2010 21:50 цитата
Bakut, а причем УБЛ если не работают кнопки выбора оборотов отжима и температура(я так понял из поста автора)
KOSTAJ12
Сообщение #11 От 04/06/2010 22:14 цитата
Anjey, похоже всетаки правol2005, кнопки надо заменить на заведомо исправные, бывает, что текут.
Parovoz
Parovoz
Сообщение #12 От 05/06/2010 08:15 цитата
Недавно столкнулся с такой же проблемой на AVTF 104. Включаю, селектор выбирает, старта и т.д. нет. Кнопки проверил-всё в порядке. Модули тоже. Один раз при включении на дисплее подморгнула индикация отжима. Тупо поменял все кнопки (на новые, а не б\у) и машина пошла с пол-тыка. Хотя тестером кнопки показывали, что полностью рабочие. Видно окислились. Попробуй, кнопки недорогие, а в этих машинах они часто страдают от влаги.
телевизор
Сообщение #13 От 05/06/2010 16:21 цитата
KOSTAJ12 писал:
а можно и так. отпаять все кнопки и припаять только одну.
посмотреть,реагирует?
потом подпаять другую. и так далее.....
Anjey
Сообщение #14 От 07/06/2010 21:41 цитата
Огромное спасибо всем за участие!
Действительно кнопки судя по тестеру хорошие, но при замене на новые, машинка пошла.
Всем большое спасибо.
Тему закрываю.
AEG
