Стиралка "Samsung WF7520N1B" ошибка HI.
KVITALI
Сообщение #1 От 08/05/2010 14:59 цитата
Стиральная машина "Samsung WF7520N1B" после включения через 10-15 секунд ошибка HI. Режим выбирается, но после запуска например "Отжим" начинает барабан вращаться и сразу ошибка HI
(то ли Н1). В инете информация по ошибкам начинается с Е. Прошу помощи.
тю
тю
Сообщение #2 От 08/05/2010 15:18 цитата
H1= 1.If temperature increase to above 40°C for 1-2 minutes after during
the
Initial time of heating, this error will occur.
2.If temperature is higher than 95°C for each cause, this error will
occur.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #3 От 09/05/2010 18:01 цитата
тю, У меня получается:Ошибка нагревателя стирки в баке(Ошибка контакта,неисправность температурного датчика).Если датчик уровня воды работает без воды из-за того,что вода замерзла либо по какой-то иной причине и температурный датчик,подключенный в нижней части для предотвращения перегрева,детектируеттемпературу от 100 до 150 градусовстиральная машина отключает подачу питания.(Это официальные данные сервиса.Так что извините за постановку предложений).
KVITALI
Сообщение #4 От 09/06/2010 18:23 цитата
Машина заработала после подбора по сопротивлению датчика температуры.
телевизор
Сообщение #5 От 09/06/2010 19:23 цитата
KVITALI писал:
Ужас
когда будем ремонтировать а не подгонять под параметры?
негоден датчик,менять его.
