MYTJA
| indesit wisl85x ex. При включении кнопки питания, при закрытом люке, включается режим отжима и работает насос, без остановки.При нажатии кнопки пуск-сброс---останавливаеться и через 3 сек. тоже самое. При нажатии кнопок выбора функций--остановка. Нет световой индикации программ,кроме питания.Программа работает бесконечно. |
некрас
Сделанный в СССР
Dima700926
| Есть проблема с измерениями? |
Мелиор
| MYTJA писал: | | indesit wisl85x ex. При включении кнопки питания, при закрытом люке, включается режим отжима и работает насос, без остановки.При нажатии кнопки пуск-сброс---останавливаеться и через 3 сек. тоже самое. При нажатии кнопок выбора функций--остановка. Нет световой индикации программ,кроме питания.Программа работает бесконечно. |
Как сказал бы Роман Карцев
"Шо вы говорите! А-я-яй!" |
master.m
Терминатор
| MYTJA писал: | | При нажатии кнопки пуск-сброс---останавливаеться |
диоды загораются? |
MYTJA
alexu
| MYTJA, если свою сма делаешь модуль в топку,потому, что остальные советы вроде таких: где замеры и что проверялось, и на последок выложи свою прошивку, думаю дальше ремонтить через инет нет смысла |
MYTJA
