CМА HANSA PA4510B421, подскажите емкость кондера
VitalVis
Сообщение #1 От 06/07/2010 17:19 цитата
Сгорела схема согласования симистора управления распределительным клапаном. Резисторы, я полагаю, 331 и 103, а какой здесь кондер?
zloylee
zloylee
Сообщение #2 От 06/07/2010 17:34 цитата
VitalVis, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
VitalVis
Сообщение #3 От 06/07/2010 17:39 цитата
zloz, исправил...
телевизор
Сообщение #4 От 06/07/2010 18:37 цитата
а кондёр у тебя судя по снимку живой.
я ного переделал таких,но кондёров не довелось менять.
а вот клапан-распределитель ты поменял? а то бабах будет без возможности восстановления (проц 1 раз выживает а на 2 раз умирает.из собственного опыта)
Bakut
Сообщение #5 От 06/07/2010 22:27 цитата
и я вот умерших кондеров в таких случаях не видал.
А в чем общая проблема? Клапан не включает?
сёмыч
Сообщение #6 От 06/07/2010 22:43 цитата
телевизор писал:
Серёжа, не все так просто , бывает с первого раза и проц в мусор .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 06/07/2010 23:12 цитата
Бывает. Если не с первого, то со второго - обязательно.
an.ig.nik
Сообщение #8 От 07/07/2010 07:41 цитата
Прочитай моё сообщение и сделай так, проверь если проц жив то будет работать долго только без акваспрэя.
Ссылку убрал. Если есть что сказать - говори здесь
Мелиор
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 09:12
Вместо клапана акваспрэй-слив надо установить малоточное реле 220в а в разрыв контактов подключить насос.
телевизор
Сообщение #9 От 07/07/2010 10:34 цитата
Dima700926 писал:
хорошее уточнение. и главное верное.
один раз судьба оставляет шанс а второй раз без шансов.
VitalVis
Сообщение #10 От 07/07/2010 10:36 цитата
Клапан поменял - все равно не включает. Вокруг кондера след характерный. Может он, конечно, и не умер, но, хоть какой-то шанс. Ибо, если не кондер - значит проц, а с этим заморачиваться, ох, как не охота.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 07/07/2010 10:51 цитата
Сайт:
Род занятий: IT и все за что платят
Интересы: жить
Подход абсолютно ламерский равнодушие бяка Чего мастеру не отдал?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 07/07/2010 10:53 цитата
VitalVis, посмотри, с проца сигнал идет? Бывает, что только нога убита, а остальное цело.
Bakut
Сообщение #13 От 07/07/2010 10:57 цитата
неплохо бы еще померять прям на дорожках на выходе, бывает что сами разьемы что на плату становятся обгорают.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #14 От 07/07/2010 11:04 цитата
Dima700926, ты думаешь он сможет это проверить,если он даже определить не может исправный кондер или нет ???По моему надо завязывать с этой темой равнодушие
VitalVis, отдай плату мастеру-пусть он проверит жив проц или нет,а кондер не трогай.
Через меня не один десяток таких сма прошли и у где то 90% из них такая неисправность как у тебя,и ни разу не приходилась менять кондер!!!Ну а проц скорее всего не жилец равнодушие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 07/07/2010 11:15 цитата
virmeshter писал:
Моя личная статистика по данной неисправности:
1. Модулей, с выбитым управлением Акваспреем, - 24 штуки.
2. Уцелел порт проца - 4 штуки.
3. Модули в мусорку - 20 штук.
VitalVis
Сообщение #16 От 07/07/2010 11:31 цитата
Dima700926, Bakut, спасибо, проверю.
По сложной электронике у меня, в основном, товарищ вопросы решает, но он на месяц отдыхать уехал. Не ругайте сильно. Всем спасибо! Пошел заказывать новый контроллер.
