СМА ARISTON CDE 129 ALL не выключается тэн (Решено)
rgb63
rgb63
Сообщение #1 От 14/07/2010 12:13 цитата
Тэн все время работает и не выключается ( после залива воды) ...
Нигде не смог найти номинал сопротивления датчика температуры ...
Проверка прошивки выявила Понижена температура :116 раз ...
Цепь от датчика до ноги проца в норме, питание есть ...
Реле тэна работает нормально ...
alexandr87
Сообщение #2 От 14/07/2010 12:35 цитата
rgb63 писал:
даже на полоскании?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 14:36
rgb63 писал:
расказывай сказки...поиск в помощь
rgb63
rgb63
Сообщение #3 От 14/07/2010 12:59 цитата
До полоскания дело не доходило (вода закипала в баке) ...
Датчик при обычной температуре показывает 220кОм ...
При повышение температуры сопротивление падает (при 40 градусов показывал (150-170 кОм)) ...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 14/07/2010 14:24 цитата
Ага?
rgb63
rgb63
Сообщение #5 От 14/07/2010 14:31 цитата
Обычная у нас сейчас это 29-33 градуса ...
Датчик температуры выполнен в виде таблетки ...
alexandr87
Сообщение #6 От 14/07/2010 15:01 цитата
rgb63 писал:
а вручную полоскание поставить слабо?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 17:02
rgb63, а датчик действительно мертвяк
rgb63
rgb63
Сообщение #7 От 14/07/2010 15:16 цитата
Так сколько он должен показывать сопротивление при комнатной температуре ?
cybe
cybe
Сообщение #8 От 14/07/2010 16:36 цитата
rgb63 писал:
Мастер знает подмигивание
телевизор
Сообщение #9 От 14/07/2010 16:58 цитата
cybe писал:
rgb63 писал:
точно. на порядок меньше.а сколько ?мастера наизусть об этом датчике помнят.
rgb63
rgb63
Сообщение #10 От 14/07/2010 18:10 цитата
Все понятно ...
Просто инфа про датчики с сопротивлением 230-250 кОм тоже была ...
телевизор
Сообщение #11 От 14/07/2010 18:25 цитата
rgb63 писал:
Все понятно ...
так ты измерял свой или пишешь как где то писали?
rgb63
rgb63
Сообщение #12 От 14/07/2010 18:47 цитата
Свой измерял (который щас в ремонте стоит) ...
Потому и не ясно, нормальное это сопротивление или нет ...
Завтра с утра на работе заменю датчик и отпишусь о дальнейшем поведении стиралки ...
rgb63
rgb63
Сообщение #13 От 15/07/2010 11:54 цитата
Проблема решена, должен стоять датчик температуры в виде таблетки на 25кОм ...
pome-sergei
pome-sergei
Сообщение #14 От 15/07/2010 12:14 цитата
rgb63, молодец .
