Автор | Сообщение |
remonter
Принесли в ремонт блок, ни каких видимых дефектов нет.Что можно было прозвонил.Со слов очевидцев в режиме стирки все ОК, когда переходит на отжим - пытается сделать пару оборотов и останавливается. В "холостую"- то биш без белья,отжим проходит !? |
Yo_Yo
явно ремонт не с модуля начинать надо |
сёмыч
Ремонтер, при не исправности ,машина выдаёт определённую ошибку . Дай код РNC . Хотя похоже на банальный дисбаланс. |
alexu
сёмыч, интересно каким боком эта см покажет ошибку?видать remonter, не всё проверил,а такой дефект желательно в присутствии "пациента" ремонтить или хотя бы самому посмотреть на см |
сёмыч
Попросил код потому как засомневался ,что ошибку кажет. |
alexu
так в поиск вбей,а потом всё остальное.remonter писал: | Принесли в ремонт блок |
remonter писал: | .Со слов очевидцев в режиме стирки все ОК, когда переходит на отжим - пытается сделать |
а это из чьих слов
remonter писал: | В "холостую"- то биш без белья,отжим проходит !? |
Wycheslav
alexu, |
alexu
Wycheslav, к чему это,не знаю |
саныч63
смотри двигатель. javascript:emoticon('') |
