Автор | Сообщение |
Сергей Филимонов
ASKO W 510 D S/N 20054606708-012131011-04-02 при тест режиме проходит всё на "ура",а в жизни при выборе любой программы двигатель начинает набирать максимальные обороты через несколько секунд один раз моргает вся индикация и всё начинается заново,опять двигатель разгоняется. |
cybe
Сергей Филимонов, в теме пишем вид техники |
evgen25rus
Смотри тахометр на двигателе. Скорее всего магнит открутился. |
regiss
evgen25rus писал: | Смотри тахометр на двигателе. Скорее всего магнит открутился. |
Ага, а тестовом режиме берёт и чудесным образом прикручиваеться.
Сергей Филимонов писал: | при тест режиме проходит всё на "ура",а в жизни начинает набирать максимальные обороты |
evgen25rus
Да тут не поспоришь, не увидел. Но очень похоже на тахо. |
Сергей Филимонов
Пробовал ставил другой двигатель,и тахо смотрел,и тиристор перепаивал,и блок менял,кстати по поводу блока:какой я только блок не пробовал ставить,блок-то по идее ardoшный,у меня таких блоков "ну просто завались...",а процы ни один не идёт.Короче говоря "потеря потерь",а проблема уже третий месяц мучает,сон пропал и т.д. и т.п.Блок и новый можно заказать за 3,9 килорублей,но тогда нужно не в сервисе работать,а в песочнице играться повышая свой КПД... |
cybe
Сергей Филимонов, если найдёшь такую же индикацию ардошную, то тогда и модуль "из завались" подойдёт
Сергей Филимонов писал: | Блок и новый можно заказать за 3,9 килорублей,но тогда нужно не в сервисе работать,а в песочнице играться повышая свой КПД... |
А что, в вашем сервисе разлочивают и копируют процы? |
Сергей Филимонов
А мыслей-то никаких новых нет...  |
mas-ter
Сергей Филимонов, Пределай все под ARDO, но по цене не дешевле будет, если только от б/у детали не использовать. Также поступил с навороченным Electrolux поставил все от ARDO и люди рады что в 5000 р. убрались и мне хорошо. |
