СМА Indesit WIUL103CSI ошибка F03 при включении
На страницу Пред.  1, 2
eskander
eskander
Сообщение #21 От 14/09/2010 19:45 цитата
fad, Ну что сказать, одна нулёвая, вторая с битой контрольной суммой!
Zabolotnii
Zabolotnii
Сообщение #22 От 14/09/2010 19:58 цитата
fad, если при включении машинки запускается автотест и выкидывает F03, то можешь смело процик в мусор выбрасывать. стопудово
ДОБАВЛЕНО 14 Сентябрь 2010
Это не лечится.
fad
fad
Сообщение #23 От 14/09/2010 20:05 цитата
eskander, а что в той что ПОСЛЕ видно, что автотест включен?
Студент26
Сообщение #24 От 14/09/2010 20:36 цитата
Та что до-нормальная,та что после-битая!
mas-ter
Сообщение #25 От 14/09/2010 20:54 цитата
fad, Первая нормальная, вторая в утиль там там тарарам, F03, контрольная не совпадает, автотест не включен.
fetisov
Сообщение #26 От 14/09/2010 21:49 цитата
Это гарантия, если NTC и прошивку заливал свежую, не помогло. То проц битый.
fad
fad
Сообщение #27 От 15/09/2010 06:18 цитата
fetisov, прошивку заливал свежую, это та которая ДО. NTC не менял, но подкидывал вместо него резистор на 20к.
По теме: сегодня принесли ещё такой же модуль с такой же траблой, но тока от Аристона. Теперь двойной головняк!!!!!!! Была б машинка под рукой, чтоб экспериментировать быстро, а когда у клиента, то не наездиешся. Пропаял колодцы, которые к этому делу относятся, сегодня пойду пробовать. Но получается что нормальную прошиву что то убивает.
Vik77
Vik77
Сообщение #28 От 15/09/2010 06:23 цитата
fad писал:
Была б машинка под рукой, чтоб экспериментировать быстро, а когда у клиента, то не наездиешся. .
Чтоб такого не было,приобрети одну из них,вытащи жгут,и будет тебе стенд на столе.Все равно проц в мусорку.
fad
fad
Сообщение #29 От 15/09/2010 06:35 цитата
Vik77, давно предлагаю клиентам продать убитую СМА, но видать мало даю за неё, не хотят продавать. улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #30 От 15/09/2010 10:02 цитата
ну процик сейчас не проблема приобрести. Тем паче.что продавец в этой теме находится. подмигивание
fad
fad
Сообщение #31 От 15/09/2010 19:02 цитата
мужики, гляньте ещё вот эту парочку прошивки. В этот раз не сильно пострадала, вроде как тока в области ошиибок есть изменения.
Вообщем на NTC подаётся с модуля 3,41В. Запаял на плату прям резистор 20к и шнур клапанами и NTC откинул с модуля - всё одно выдаёт F03. ТЭН менял, кондёры по питанию заменил. Такое ощущение, что в проце ППЗУ накрылось, не реагирует он более ни на чё. А по портам думаю проц живой, вот перешить бы его чем.
  28359730001_WIUL103CSI_до.zip  2.63 КБ  Скачано: 334 раз(а)
  Indesit WIUL103CSI_28359730001_после.zip  2.66 КБ  Скачано: 331 раз(а)
mas-ter
Сообщение #32 От 15/09/2010 20:16 цитата
fad, А зачем ты опять выложил прошивы, просто хочу понять, у тебя есть эталон, вот и загоняй его каждый раз когда сомневаешься, зачем напрягать людей если есть простое решение недовольство, огорчение не обежайся, хотя дело твоё.
eskander
eskander
Сообщение #33 От 15/09/2010 20:16 цитата
fad, Та что до, девственно чита, та что после с F3
fad
fad
Сообщение #34 От 15/09/2010 20:26 цитата
mas-ter, во всех случаях машинка ведёт себя одинаково. Я хочу понять что происходит, откуда эта ошибка берётся? в последнем случае я отрубил разъём с клапанами, с модулем управления, разъём движка, а ошибка как была F03, так и есть! Получается она в проце сидит......ни каких обид, тема действительно раздулась, просто случай неординарный.
eskander, благодарствую, значит всё же проц. Бум искать.
mas-ter
Сообщение #35 От 15/09/2010 20:42 цитата
fad, Еще в начале темы советывал перекинуть процы, ведь была возможность, и всё бы сразу прояснилась. Удачи!! Что удивительно отключи разъём на мотор, процу на него наплевать, а датчика нет - так сразу завопит. Ну и другая перефирия ему не видна. Хотя в моих случаях порт выбивало когда на датчике было 5 Вольт, а твой замер норма, вот сразу меняй процы когда есть возможность.
Zabolotnii
Zabolotnii
Сообщение #36 От 15/09/2010 21:21 цитата
fad писал:
mas-ter, Я хочу понять что происходит, откуда эта ошибка берётся? eskander, благодарствую, значит всё же проц. Бум искать.
Ошибка берётся из-за неправильной инициализации АЦП проца после ресета, и в результате неправильно интерпретируются выводы проца, и он просто не видит NTC, т.е. это аппаратный сбой и ничем не лечится.
При этом порты и внутренняя прошивка проца в полном порядке, так что никакая его перешивка не поможет, только корзина.
Рифат
Сообщение #37 От 16/09/2010 04:22 цитата
Проц искать не надо, всё уже найдено до Вас, обращайся.
подмигивание
......и в этом месте начинается реклама от Zabolotnii подшучивать, дразнить смех
Zabolotnii
Zabolotnii
Сообщение #38 От 16/09/2010 22:51 цитата
grifat, исправил, раз считаеш что это реклама.
Просто этот вопрос давно измучен, и я говорю о правильном решении.
Собственно, где можешь там и ищи. равнодушие
