Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 125, 126, 127 ... 249, 250, 251  След.
mas-ter
Сообщение #1121 От 30/09/2010 19:05 цитата
алекс1000, Надо было ремонтный модуль подкинуть на рабочаю машинку. С чего ты взял, что ремонтный модуль неисправен? подмигивание
Сколько было случаев когда нет контакта в разъёмах мотора или на модуле по его цепи.
grifat, А что в окне за WIL83CSI LIP ?? сейчас дома база прошив и программы на работе, вот и спрашиваю.
di_mon
Сообщение #1122 От 30/09/2010 22:20 цитата
mas-ter, "Проверяй проц, займись ремонтом платы, он ещё не начинался!!!!!!!!!!!" объясни тогда, как проверить проц, открой секрет подмигивание . Что можно ремонтировать ещё на плате? если все элементы рабочие, кроме проца? Вообще первопричина была вспухшие конденсаторы на плате изза чего происходил постоянный сброс контроллера, а это как известно может снести любую флеш-память микроконтроллера, хоть супервизоры питания ставь (и те не всегда спасают), кстати схемотехника сброса контроллера индезита не очень удачная, а так же защита по питанию не предусмотрена, так как лежит ещё одна плата индезитовская (105я) в которой не вытерпел вход (20 Ом) питания АЦП контроллера от перенапряжения.
mas-ter
Сообщение #1123 От 30/09/2010 23:12 цитата
di_mon, Тебе могу посоветывать следующие действия:
1 - Открыть тему в разделе ремонт.
2 - Самый простой для тебя путь - это переставить проц на рабочий модуль.
И не надо про увиденое открытым текстом, лучше подотри, здесь полно халтурщиков сидит, понимаешь?? подмигивание
fad
fad
Сообщение #1124 От 01/10/2010 08:56 цитата
проверьте, пожалуйста, прошиву от Ariston AVTL 83 EU HA. Нет вращения движка, остальное на модуле проверяю пока, модуль принесли. Если есть возможность почистить эту прошиву, хорошо бы, вроде как в конце много косяков, там где должны быть "FF".
  AVTL83EUHA_28514660000.zip  2.28 КБ  Скачано: 431 раз(а)
mas-ter
Сообщение #1125 От 01/10/2010 10:29 цитата
fad, Прошива шорошая, последняя ошибка F03, но она самаустрониться когда определишь причину.
fad
fad
Сообщение #1126 От 01/10/2010 10:42 цитата
mas-ter, благодарствую. Что-то меня последнее время преследует ошибка F03. Задолбала уже!
PrEvgeniy
Сообщение #1127 От 01/10/2010 10:57 цитата
Добрый день!
Прошу помочь с прошивкой indesit wiu100 для 24c64wp
cod:210130060.01 MainVer:8.5.80 S/N: 610111778 UI Ver:2.5.0
fad
fad
Сообщение #1128 От 01/10/2010 11:18 цитата
передумал, откуда Вы, человек?
Шаб
Сообщение #1129 От 01/10/2010 11:18 цитата
Добрый день.С/М Vestel WM 834 TS 565530076432001379 (на модуле 5256XBE 32001379),нужна прошивка.При перевозке раздавили переключатель программ, при включении попало 220 на проц,болванка атмеги32 есть
cybe
cybe
Сообщение #1130 От 01/10/2010 12:12 цитата
Шаб, напиши № модуля и что на стикере
mas-ter
Сообщение #1131 От 01/10/2010 12:14 цитата
fad, А меня F 08/F09 постоянно ручку золотит. голливудская улыбка
PrEvgeniy, Свою давай на обозрение
PrEvgeniy
Сообщение #1132 От 01/10/2010 12:57 цитата
"Свою давай на обозрение"
mas-ter, вот считал
  wiu 100.rar  1.7 КБ  Скачано: 401 раз(а)
mas-ter
Сообщение #1133 От 01/10/2010 13:13 цитата
PrEvgeniy, Сохранять надо в .bin
Пробуй. Успел скачать??
PrEvgeniy
Сообщение #1134 От 01/10/2010 14:51 цитата
mas-ter, Спасибо огромное.
Да скачал, зашил, думаю все должно быть ок.
Светики заморгали. классно!
домой приеду поставлю в машинку отпишусь.
Шаб
Сообщение #1135 От 01/10/2010 15:28 цитата
cybe, на модуле 475520
на стикере модуля
5256XBE
32001379
SW:VL60CA04X
1247E3.a90
cybe
cybe
Сообщение #1136 От 01/10/2010 15:54 цитата
Шаб, №56 ?
Шаб
Сообщение #1137 От 01/10/2010 16:16 цитата
cybe, да,не думал что эта цифра важна javascript:emoticon ('хммм...')
cybe
cybe
Сообщение #1138 От 01/10/2010 16:27 цитата
Шаб, а вот она и есть самая важная улыбка Отправил на мыло
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1139 От 02/10/2010 01:28 цитата
проверьте, пожалуйста, прошивку!спасибо
eskander
eskander
Сообщение #1140 От 02/10/2010 01:48 цитата
master.m, Прикинь чё здесь творится с ней, да сопоставь чё кажет!
Ошибка симистора (F01) : 44
Ошибка тахо (F02) : 0
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 0
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 0
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка реле сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 0
Warning недостаток воды : 18
Warning сенсор проводимости : 0
Warning ошибка CRC : 0
Warning EEPROM восстановлен : 0
Warning нет блокировки люка : 1
Warning нет разблокировки люка : 0
Warning закупорка : 0
Добавлено 1 полоскание : 0
Добавлено 2 полоскания : 0
Добавлено 3 полоскания : 0
Добавлено 4 или больше полоск. : 0
Дисбаланс < 100g : 336
Дисбаланс 100 - 200g : 378
Дисбаланс 200 - 300g : 257
Дисбаланс 300 - 400g : 141
Дисбаланс 400 - 500g : 73
Дисбаланс 500 - 600g : 39
Дисбаланс 600 - 700g : 6
Дисбаланс > 700g : 0
