Alexey72
| Добрый день? Может кто-нибудь помочь, проблема такая, сма ARISTON AVTL83 s/n 512094234, pr. 91331960900 перестал крутить двигатель, прозвонил проводку, сам двигатель, поменял модуль, но ничего не помогло, дефект остался. |
master.m
Терминатор
| Alexey72 писал: | | прозвонил сам двигатель |
с этого места подробней пожалуйста! |
Alexey72
| сопротивление обмоток 2,2 Ом, 3,4 Ом, 66,6 Ом |
mas-ter
Alexey72, Тему подправь!!!!
Проводку проверял от модуля до проводов мотора?? Двигатель если подать 20-30 Вольт вращаться будет?? Всё делает, но нет вращения?? |
master.m
Терминатор
| Alexey72 писал: | | сопротивление обмоток 2,2 Ом, 3,4 Ом, 66,6 Ом |
66,6 Ом это тахо?маловато,норма от 115 Ом |
mas-ter
master.m, Уверен?| master.m писал: | | 66,6 Ом это тахо?маловато,норма от 115 Ом |
Alexey72
| Да всё делает, напрямую двигатель крутит, а вот с тахо да, покопался в техдокументации - точно от115 до 170, буду пробовать |
master.m
Терминатор
| а как на счет щеток на корпус движка на Мегаомах?если все норма,то фен в руки и суши двигатель!см где стоит?думаю что в ванной комнате!? |
Alexey72
| Точно, стоит в ванной, щётки как новые, а вот про корпус (расстроился очень) совсем забыл, попробую отпишу обязательно |
