rgb63
Прочистил шланг идущий к датчику от камеры (был засорён) ...
Ошибка не пропала (ещё появляется E38, про это не смог найти инфы)
Тэн рабочий (чтобы не было вопросов) ...
Тест показывает следующие значения частоты датчика:
45кГц - воды нет
72кГц - Вода набрана
235кГц - Перелив
Это значения которые должны быть ? |
regiss
| rgb63 писал: | | Тест показывает следующие значения частоты датчика: |
Где ты видишь данные цифры ?
Если на экране С/М, то это не частота датчика, а уровень воды в баке в мм. |
rgb63
| спасибо за уточнение.разобрали датчик, почистили, собрали обратно и всё заработало.как это можно объяснить? |
cybe
| rgb63 писал: | | разобрали датчик, почистили, собрали обратно и всё заработало.как это можно объяснить? |
Возможно будет повтор |
rgb63
Спасибо cybe -)
Заказал новый, с этим уровнем отдали как временное решение, до прихода нового уровня ... |
