Олег 8888
Доброго времени суток.
Машина вертикальной загрузки.СМА indesit WITL106 резко вращается барабан ,судя по всему не видит тахогенератор.Это суть проблемы, из за которой открыта тема.
Предистория: Пришла с проблемой не вращается двигатель ,те не крутится барабан.Пришла после предидущего мастера.в результате осмотра был заменен ВТВ12 на ВТВ12 а так же ULN2003 .Машинка запустилась, стал вращаться двигатель, но очень резко , а не плавно , как это должно быть.Проверил тахо -обрыв.Заменил на другой такой же-все тоже самое -нет результата.Заменил плату целиком, подумав, что чтото пропустил , или уже просто от "безнадеги".и замена платы не дает положительный результат - все на том же месте , не лучше ни хуже.Да, и еще на "родной"плате менял прошивку-тоже не помогает.Последее что сделал,- на вигателе перепаял провода напрямую, а не через разъем.Может у кого ни будь есть свежие мысли??? |
constan
| Смотри приходит ли сигнал тахо на модуль. |
evgen25rus
| Если есть новый двигатель, подключи его и проверь. |
телевизор
у этих моделей(точнее двигателей )был дефект,обрыв тахо под нагрузкой.
замена тахо всегда решала проблему. |
Олег 8888
точно!вот двигатель я не подкидывал. А на счет тахо,-сигнал на модуль приходит!отслеживал каждый проводник.перед процессором еще пара транзисторов- тоже целые , да ведь на новой плате тоже самое.Я пробовал отключать тахо вообще, и машина ведет себя так же.т е теже резкие обороты.
а вот если не много поразмыслить,:из за чего сгорел симистор, скорее всего ,по словам предидущего мастера ,- из за попавшей воды на контакты разъема двигателя.после устранения - все ок.симистор больше не горит, и двигатель крутит нормально , и ток потребения через симистор не превышает допустимого.иначе симистор бы снова сгорел.И еще, у меня есть подозрение, что возможно перепутаны провода на разъеме двигателя.интересно ,если ротор с статором перепутать , это как то отразится на работе двигателя???Как думаете???Я считаю что нет, исходя из теории, что подключив последовательно ротор и статор в сеть- двигатель будет крутиться, и если их поменять местами-результат будет одинаковым.А на плате , просто меняется начало и конец статора с помощью реле , при этом двигатель крутится в разные стороны.А если поменять местами выводы на роторе???не пробовал.
Еще один интересный момент: Во время режима центрифуги, насос включается вместе с двигателем , когда тот с "прогребами"вращается.а на нормальной рабочей машине ,насос работает все время на протяжении цикла центрифуги... |
mas-ter
| телевизор, он же написал что был тахо в обрыве он его заменил, и новый модуль ставил и провода припоял, а дефект остался. Осталось прозвонить провода от двигателя до платы по тахо, и проверить магнит. |
Олег 8888
я заменил тахо.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 16:08
на счет "проверить магнит"-он прикручен.И, если измерять цифровым мультимером в режиме звукового измерения сопротивления, то при установке щупов на контакты тахо, при вращении ротора двигателя - раздается прерывистый звуковой сигнал.в следствие этого, я решил , что тахо рабочий...Может не достаточный импульс???Который ощущается мультиметром, но не достаточен для процессора? |
телевизор
там есть двигатель,жгут и плата.
неисправность там.
если менял двигатель и плату на точно исправные то проблема в жгуте или разъёмах.
барабашек в машинке точно нет. |
Олег 8888
на счет тахометра , :тахометр установлен не совсем с аналогичной машины, но идеально подходит по креплениям и по внешнему виду. Единственная разница в том , что на одном написано НТ-0013 , а на втором (который был в последствии установлен )ни чего не написано.
q61
На модуле импульсы с таходатчика ты видиш?  |
Олег 8888
да, отслеживал провода от тахо через разъем на плате 2а проводника на плате идут через межплатные соединения "пистоны" ближе к процессору к транзисторам.Осциллографом не мерял, а вот все тем же мультиметром с звуковой индикацией -прослушивал.Импульсы имеются
и еще , машинка не выдает ошибок , как буд то так и надо.....Даже если отсоединить тахо. У меня появилась мысль,-А не может ли быть такое, что каким то образом от куда то проходит 50Гц из сети на цепи тахо, и проц их %)Гц воспринимает как импульсы с тахо.
И еще , характер вращения двигателем таков: Начинает вращать , с малых 1-2 оборотов, а потом лавинно стартует. В режиме стирки 3оборота вправо и 3 влево. |
телевизор
| похоже на негодный симистор мотора. |
q61
| Замерь постоянное напряжение на транзисторе (на его коллекторе). |
constan
| телевизор писал: | | похоже на негодный симистор мотора. |
Так он пишет: Новый блок ставил, тоже самое. |
Yo_Yo
телевизор
| constan писал: | | телевизор писал: | | похоже на негодный симистор мотора. |
про это я уже писал
| Цитата: | там есть двигатель,жгут и плата.
неисправность там.
если не может найти среди трёх компонентовто может отдать ремонт такому мастеру,который это знает как сделать.
а то плату менял.а не шило ли на мыло?
вспомнил случай.
приносит один мастер(подмастерье) блок на ремонт.
говорит рвет двигатель.
я меняю транзистор,диод и 2 сопротивление по тахо и говорю смотри на машинке колодку мотора.
он забрал и пошёл ставить. приходит и говорит-ничего не поменялось.смотрю снова убиты элементы которые менял.
я на него мат..........мат.........
говорю пусть люди ко мне обратятся.
привозят ко мне машинку.
делаю колодку на двигателе и меняю набор элементов по тахо.
и клиент и я довольны.
к слову сказать тот человек перестал заниматься машинками и нашёл для себя другой профиль работы. |
goga gogin
| Олег 8888 писал: | .....Даже если отсоединить тахо. У меня появилась мысль,-А не может ли быть такое, что каким то образом от куда то проходит 50Гц из сети на цепи тахо, и проц их %)Гц воспринимает как импульсы с тахо.
так вот и проверь с отсоединённым тахо импульсы на самой плате(хотя это похоже на бред), а вообще. если ставил новый блок, то только ЦЕПЬ с тахо до блока или сам генератор или
| телевизор писал: |
телевизор
| goga gogin писал: | | Олег 8888 писал: | .....Даже если отсоединить тахо. У меня появилась мысль,-А не может ли быть такое, что каким то образом от куда то проходит 50Гц из сети на цепи тахо, и проц их %)Гц воспринимает как импульсы с тахо.
так вот и проверь с отсоединённым тахо импульсы на самой плате, а вообще. если ставил новый блок, то только ЦЕПЬ с тахо до блока или сам генератор или
| телевизор писал: |
он писал что плату менял |
goga gogin
телевизор, тогда, там уже негде искать, окромя проводов и "такси" ...или барабашки... |
телевизор
| похоже сегодня пятница 13 |
